Разработка форм
Господа, подскажите. Если ли какие-нибудь средства для упрощения разработки wpf форм. Как вы сами формы создаете? Ручками пишете хамл от а до я? ... |
| 30.03.2016, 20:41:00 |
Разработка форм
Может есть конвертеры, которые позволяют winform перегнать в wpf. Или из html ... |
| 30.03.2016, 20:42:23 |
Разработка форм
saxixупрощения разработки wpf формНа мой взгляд, на WPF формы разрабатывать проще, чем на WinForms. Да, ручками XAML. В студии достаточно хороший интеллисенс для этого. ... |
| 30.03.2016, 20:51:17 |
Разработка форм
saxixГоспода, подскажите. Если ли какие-нибудь средства для упрощения разработки wpf форм. Как вы сами формы создаете? Ручками пишете хамл от а до я?у меня даже дизайнер в студии отключен, так как нафиг не нужен, только память жрёт и виснет периодически. с XAML работать надо в чистом тексте и ни как иначе ... |
| 30.03.2016, 21:01:04 |
Разработка форм
Я дизайнер не отключал, поглядываю на внешний вид (иногда позволяет увидеть тупой допущенный косяк или оценить сразу какое-то цветовое решение или решение, скажем, по отступам), но непосредственно не пользуюсь. А что там делать-то на нем - абсолютные координаты задавать - так это уже не wpf будет. ... |
| 30.03.2016, 21:06:01 |
Разработка форм
Shocker.Prosaxixупрощения разработки wpf формНа мой взгляд, на WPF формы разрабатывать проще, чем на WinForms. Да, ручками XAML. В студии достаточно хороший интеллисенс для этого. По мне - так пока не проще. ... |
| 30.03.2016, 22:04:12 |
Разработка форм
saxixПо мне - так пока не проще.Это с непривычки. Хотя, если html верстал, ничего сложного быть не должно. ... |
| 30.03.2016, 22:10:26 |
Разработка форм
Shocker.ProsaxixПо мне - так пока не проще.Это с непривычки. Хотя, если html верстал, ничего сложного быть не должно. Впринципе правильно накидать компоненты - не проблема. Самое главное - правильно связать. ... |
| 31.03.2016, 10:24:11 |
Разработка форм
saxix, это когда вёрстка простая, то да, проблем накидать всё и связывать проблем нет :) но когда интерфейс посложнее, 1 XAML не обойдешься :) а если очень тяжелый интерфейс, то еще и рендерить ручками приходится как в старину :) ... |
| 31.03.2016, 10:45:11 |
Разработка форм
Roman Mejtessaxix, это когда вёрстка простая, то да, проблем накидать всё и связывать проблем нет :) но когда интерфейс посложнее, 1 XAML не обойдешься :) а если очень тяжелый интерфейс, то еще и рендерить ручками приходится как в старину :) У меня на wpf только парочка относительно простых проектов. Приходил в уныние, представляя XAML для сложных форм. Но вроде как оказалось - его можно поделить по "модулям" в разные файлы ... |
| 31.03.2016, 10:55:24 |
Разработка форм
saxixУ меня на wpf только парочка относительно простых проектов. Приходил в уныние, представляя XAML для сложных форм. Но вроде как оказалось - его можно поделить по "модулям" в разные файлыДык и WinForms то же самое делается. Компонуешь большую форму из юзерконтролов, и отлаживать удобнее. ... |
| 31.03.2016, 11:23:22 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440712]: |
167ms |
73ms |
| others: | 327ms |
| total: | 622ms |
