есть ли на VB комплексные числа
Существуют разные мнения, есть ли на VB комплексные числа (Visual Studio 2014) У меня - их нет, Хотя в MSDN приводится пример system.numerics.complex но он не работает, потому что system.numerics.complex неполучается проимпортировать Вроде числа должны быть. Однако есть и другие мнения, например В VB нет встроенного типа "комплексное число" и нет функций для работы с такими числами Как же всё же запустить пример MSDN? ... |
| 31.03.2016, 12:00:17 |
По второй ссылке VB, а не VB.NET - отличай эти языки. А вопрос вообще размещен в WPF - это к чему? ... |
| 31.03.2016, 12:11:37 |
Володимирно он не работает, потому что system.numerics.complex неполучается проимпортироватьПотому что импортировать надо System.Numerics ... |
| 31.03.2016, 12:18:26 |
Вот переношу код с VBA нужно вставить в WPF Так вот, всё равно не получается (см Скриншот) А где ещё этот вопрос задавать? ... |
| 31.03.2016, 12:40:53 |
ВолодимирТак вот, всё равно не получается (см Скриншот)а в референсы проекта System.Numerics добавлен? ВолодимирА где ещё этот вопрос задавать?Ну то есть, если не понял, где задавать, то можно задавать в случайном форуме )))) Здесь: http://www.sql.ru/forum/dotnet ... |
| 31.03.2016, 12:43:01 |
Не могу вставить, в C# проекте Reference есть, а у VB нет ... |
| 31.03.2016, 12:49:09 |
Shocker.ProНу то есть, если не понял, где задавать, то можно задавать в случайном форуме ))))Сорри, я пропустил, что проект VB-WPF - редкое сочетание. ))) Но лучше вопросы, которые касаются .NET, но не касаются WPF напрямую задавать именно в форум .NET, так как там в разы быстрее получите ответ, WPF - вещь специфическая, здесь меньше народу. ... |
| 31.03.2016, 12:50:20 |
Спасибо ... |
| 31.03.2016, 12:53:02 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440711]: |
181ms |
44ms |
| others: | 183ms |
| total: | 452ms |
