WPF Изменить картинку в кнопке триггером.
В том списке, с которым я боролся в прошлой теме, есть кнопка, которая добавляет запись в избранное, а если запись в избранном уже есть, то прячется. На данный момент она реализована так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Однако прячется она лишь при рендеринге записи. При нажатии и добавлении в избранное прячу вручную: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но как-то это не по правилам WPF. А если запись удаляется из избранного, то кнопку нужно обратно показать. Хотелось бы мигать кнопкой с помощью активации триггера, а не ползая по древу UI. ... |
| 21.04.2016, 17:34:14 |
Извиняюсь, название топега не соответствует содержимому, поскольку пока формулировал проблему, часть ее решилась - освоил триггер с IValueConverter и решил не менять картинку, а прятать кнопку. ... |
| 21.04.2016, 17:57:37 |
создать bool свойство аля IsFavorite у , меня значение свойства в зависимости от того, находится элемент в Favorits или нет, скрывать показывать его через конвертер или триггер. В чем проблема то? ... |
| 21.04.2016, 18:16:34 |
Roman MejtesВ чем проблема то?догадаться создать свойство IsFavorite :) ... |
| 21.04.2016, 21:55:14 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440694]: |
191ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 505ms |
