Форумы / WPF, Silverlight [игнор отключен] [закрыт для гостей] / IsDefault button - странное поведение
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #39249067
13th
Сделал простую форму:
Код: xml
1.
2.
3.
    <Grid>
		<Button Click="Button_Click" IsDefault="True">OK</Button>
    </Grid>
Больше ничего. Простой обработчик:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
	public partial class MainWindow : Window
		public MainWindow()
			InitializeComponent();
		private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
			this.DialogResult = true; // line 29
При нажатии на кнопку OK или Enter получаю исключение. Стал выяснять: оказывается, в обработчик Button_Click мы заходим дважды. В первый раз - всё в порядке. Во второй раз - выскакивает исключение. Не могу понять, почему так? Как правильно выставить DialogResult?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
System.InvalidOperationException was unhandled
  HResult=-2146233079
  Message=DialogResult can be set only after Window is created and shown as dialog.
  Source=PresentationFramework
  StackTrace:
       at System.Windows.Window.set_DialogResult(Nullable`1 value)
       at WpfApplication2.MainWindow.Button_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) in D:\ProjOther\WPF\WpfApplication2\MainWindow.xaml.cs:line 29
       at System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
       at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
       at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
       at System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
       at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
       at System.Windows.Controls.Button.OnClick()
       at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
       at System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
       at System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
       at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
       at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
       at System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
       at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
       at System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)
       at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
       at System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
       at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
       at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
       at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
       at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
       at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
       at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
       at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
       at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
       at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
       at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
       at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
       at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
       at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
       at System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
       at System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
       at System.Windows.Application.Run(Window window)
       at System.Windows.Application.Run()
       at WpfApplication2.App.Main() in D:\ProjOther\WPF\WpfApplication2\obj\x86\Debug\App.g.cs:line 0
       at System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
       at System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
       at Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
       at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
       at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
       at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
       at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
       at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
  InnerException:
    #39249189
Roman Mejtes
вроде IsDefault="True" это кнопка закрывающая окно, то есть задавая ей это свойство, ты закроешь окно автоматически. Хотя я уже не помню точно :)
    #39249247
13th
Блин, из обработчиков кнопок вручную надо форму закрывать:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
		private void Button_Click_OK(object sender, RoutedEventArgs e)
			Close();
		private void Button_Click_Cancel(object sender, RoutedEventArgs e)
			Close();
