Не попадает дата в БД из DatePicker
Добрый день. На форме в WPF есть TextBox и DatePicker. При добавление в базу значения из TextBox попадают а вот при выборе даты в DatePicker в базу попадает null. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 05.08.2016, 12:48:36 |
BKV88, наверное, нужен конвертор? ... |
| 05.08.2016, 15:00:35 |
DatePicker мусорный контрол, если честно, давно его выкинул из своего набора. особенно бесит свободный ввод ... |
| 05.08.2016, 15:45:54 |
Roman Mejtes, А какой контрол вы используете для работы с датами? ... |
| 05.08.2016, 15:51:24 |
13th, Код: c# 1. Не сильно помогло ... |
| 05.08.2016, 15:51:53 |
В каком формате даны в БД? В каком формате данные в DTP? Возможно, надо написать конвертер (IValueConverter) и использовать его: Код: xml 1. ... |
| 09.08.2016, 13:24:41 |
13th, В БД хранится с типом date в формате yyyy-MM-dd(2016-07-08) из программы на форме контрол DatePicker (там как я понял формат dd-MM-yyyy) написал класс: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Прописал в XAML Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. В программе вылетает exception. До конца еще не разобрался как правильно реализовать класс конвертера ... |
| 09.08.2016, 17:31:32 |
когда пилите конвертер учитывайте, что в DatePicker'е в свойстве Text может быть и не дата, а любой текст. лично я свой DatePicker запилил с маской ввода, блекдежком и календариком ) вообще в DatePicker есть не только свойство Text, там есть SelectedDate с типом Nullable<DateTime>\DateTime? можно использовать его, он вроде связан с текстовым полем, когда в тексте DatePicker'а вводя дату, а не всякую шалупен, это свойство меняется в соответствии с веденными данными ... |
| 09.08.2016, 18:09:17 |
Roman Mejtes, Спасибо. Установил Код: c# 1. Значения попадает в базу и никаких конвертеров не надо. А можно запретить ручное редактирование? ... |
| 09.08.2016, 18:40:53 |
BKV88Roman Mejtes, Спасибо. Установил Код: c# 1. Значения попадает в базу и никаких конвертеров не надо. А можно запретить ручное редактирование?нельзя, вообще в книжках пишут, что такая концепция свободного ввода в WPF. связано это с тем, что устройствами ввода могут быть разные устройства (клавиатура, рукописный ввод и другие) и события InputText и KeyDown обрабатывать не имеет смысла + еще возможна вставка и прочее ... |
| 09.08.2016, 19:07:25 |
BKV88, естественно, exception будет вылетать. В обратку-то конвертор не работает. Вообще, прежде чем что-то с чем-то биндить, надо посмотреть на типы данных. Во-вторых, многие забывают, но ошибки биндинга не ассертят, зато очень подробно выводятся в Output. ... |
| 10.08.2016, 14:21:31 |
BKV88, не знаю, что у Вас за база, но обычно дата хранится в double. А в "в формате yyyy-MM-dd(2016-07-08)" дата отображается . ... |
| 10.08.2016, 14:23:52 |
13th, double? Вы ничего не путаете? double - это число с плавающей точкой. В T-SQL есть формат date вот в нем и хранится ... |
| 10.08.2016, 15:11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440639]: |
61ms |
44ms |
| others: | 260ms |
| total: | 412ms |
