WPF Calendar
Вот такой вопрос: в контроле WPF есть календарь и еще кнопка. Как только выполняется событие SelectedDatesChanged (даже если в этом событии никаких действий не провожу), то кнопка становится активна только при втором нажатии. Как сделать, чтобы при изменении даты в календаре кнопка срабатывала при первом клике? ... |
| 16.12.2016, 14:22:19 |
WPF Calendar
TataSВот такой вопрос: в контроле WPF есть календарь и еще кнопка. Как только выполняется событие SelectedDatesChanged (даже если в этом событии никаких действий не провожу), то кнопка становится активна только при втором нажатии. Как сделать, чтобы при изменении даты в календаре кнопка срабатывала при первом клике? скорее всего кнопка на команде, в событии SelectedDatesChanged вызови CommandManager.InvalidateRequerySuggested(), это обновит состояние всех кнопок на командах, в конце события ... |
| 16.12.2016, 22:15:52 |
WPF Calendar
В событие SelectedDatesChanged вставила в конец CommandManager.InvalidateRequerySuggested(). Результат не изменился. Только после 2-го клика работают кнопки после выбора даты. ... |
| 19.12.2016, 11:21:43 |
WPF Calendar
TataS, скинь пример тогда, не долго же повторить проблему ... |
| 19.12.2016, 11:23:11 |
WPF Calendar
private void calendar1_SelectedDatesChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e) { selectedDate = (DateTime)calendar1.SelectedDate; G_Content.Content = new Graf(selectedDate, otkudaCall); } ... |
| 19.12.2016, 12:14:20 |
WPF Calendar
Разобралась: вставила calendar1_SelectedDatesChanged команды: this.CaptureMouse(); this.ReleaseMouseCapture(); и все кнопки стали активными ... |
| 21.12.2016, 12:46:49 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440582]: |
211ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 510ms |
