Binding
Вечер добрый. Есть контрол: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Не получается забиндить св-во контрола на св-во вьюхи. Время позднее, где-то туплю, но не пойму где? Св-во вьюхи: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.01.2017, 02:28:42 |
Binding
Супер_ПавВечер добрый. Есть контрол: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Не получается забиндить св-во контрола на св-во вьюхи. Время позднее, где-то туплю, но не пойму где? Св-во вьюхи: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. от чего унаследован EntitySelector? Это Window, UserControl, Control? может просто когда происходит Binding значение в модели равно null, а так как у свойства зависимости значение по умолчанию default(string) = null, то и изменений в свойстве не происходит, а значит не вызывается метод SelectedEntityProperty_Changed. Этот метод будет вызван только в том случае, если значение отличается от предыдущего. Проверка идет вроде через Equals() такой подход как по мне просто корявый, в данном случае нет ни какого необходимости создавать binding в коде. зато потом, когда надо будет понять, от куда это свойство берёт значение, надо будет искать и не факт, что сразу найдешь, что нужно. можно точно так же в XAML определить связывания для свойства зависимости SelectedEntityProperty через MarkupExtension {Binding}. А вот это вообще нафига? OnPropertyChanged(() => SelectedEntityCode);? для передачи имени можно использовать nameof(SelectedEntityCode) (работает начиная с C#6 (VS2015)) на сколько я помню. ... |
| 25.01.2017, 17:23:58 |
Binding
Roman Mejtesот чего унаследован EntitySelector? Это Window, UserControl, Control? может просто когда происходит Binding значение в модели равно null, а так как у свойства зависимости значение по умолчанию default(string) = null, то и изменений в свойстве не происходит, а значит не вызывается метод SelectedEntityProperty_Changed. Этот метод будет вызван только в том случае, если значение отличается от предыдущего. Проверка идет вроде через Equals() такой подход как по мне просто корявый, в данном случае нет ни какого необходимости создавать binding в коде. зато потом, когда надо будет понять, от куда это свойство берёт значение, надо будет искать и не факт, что сразу найдешь, что нужно. можно точно так же в XAML определить связывания для свойства зависимости SelectedEntityProperty через MarkupExtension {Binding}. А вот это вообще нафига? OnPropertyChanged(() => SelectedEntityCode);? для передачи имени можно использовать nameof(SelectedEntityCode) (работает начиная с C#6 (VS2015)) на сколько я помню. EntitySelector контрол. Значение во вьюхе действительно равно нул, но оно меняется пользователем на форме. Соответственно, как я понимаю биндинг, должно поменяться и в св-ве контрола. По поводу нафига мне OnPropertyChanged(() => SelectedEntityCode), это хвост из прошлого, когда еще была 2010 студия. Меня вполне устраивает такой вариант. Это вызов PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; ... |
| 25.01.2017, 19:57:01 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440569]: |
193ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 484ms |
