readonly строки в Datagrid
Всем привет, есть ли возможность сделать в стандартном DataGrid некоторые строки readonly в зависимости от значения свойства модели. В качестве Itemsource - ObservableCollection объектов. Была идея сделать объект -двойник, только с ReadOnly свойствами, однако в одной ObservableCollection нельзя мешать объекты разных классов. В принципе можно попробовать через обобщения, но думаю маловероятно, что получится. Всем спасибо ... |
| 06.02.2017, 16:12:47 |
vb_subВсем привет, есть ли возможность сделать в стандартном DataGrid некоторые строки readonly в зависимости от значения свойства модели. В качестве Itemsource - ObservableCollection объектов. Была идея сделать объект -двойник, только с ReadOnly свойствами, однако в одной ObservableCollection нельзя мешать объекты разных классов. В принципе можно попробовать через обобщения, но думаю маловероятно, что получится. Всем спасибо проще всего работать с ячейками и сделать все ячейки в строке readonly, но тогда должен возвращаться тип который имеет такое состояние, либо связывание в ячейке можно делать ReadOnly, тогда редактирование вроде тоже работать не будет (но не уверен). Если взаимодействовать на уровне View, то важно помнить, что в DataGrid есть как вертикальная, так и горизонтальная виртуализация, это значит, что в строке могут существовать только видимые ячейки ... |
| 06.02.2017, 21:46:06 |
https://www.google.ru/search?q=wpf datagrid row readonly первая ссылка в выдаче ... |
| 07.02.2017, 06:07:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=tabloid&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
229ms |
42ms |
| others: | 847ms |
| total: | 1205ms |
