Как в UserControl отследить событие из Parent-окна?
В окне создал Checkbox C1 и UserControl, в котором только контрол Checkbox C2. Как в xaml разметке UserControl'а в С2 отследить изменение свойства IsChecked у С1? ... |
| 16.02.2017, 11:01:19 |
Vladimir2008, Можно найти элемент через LogicalTreeHelper, через VisualTreeHelper, через FindName, через GetTemplatePart (если через про шаблон элемента управления, в самом элементе управления), в Binding это Reference, ElementName и др, но они не очень подходят В данном примере есть TextBlock и UserControl находящиеся на 1 уровне, в UserControl есть TextBox. в TextBlock показано, как можно забиндиться на свойство Text контрола TextBox, который вложен в UserControl. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.02.2017, 15:13:26 |
для IsChecked пример аналогичный, и работая с WPF стоит забыть про событийную модель WinForms, в WPF события не особо нужны в процессе вёрстки интерфейса. По большей части они нужны только при создании или изменении существующих элементов управления и в отличии от WinForms (по большей части) используют маршрутизируемые события. ... |
| 16.02.2017, 15:32:48 |
Vladimir2008, А может через модель эту задачу решить? Она отследит изменения, а потом сообщит кому следует... ... |
| 16.02.2017, 21:24:34 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. сори, затупил ... |
| 17.02.2017, 06:22:55 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440559]: |
187ms |
29ms |
| others: | 185ms |
| total: | 439ms |
