c# конвертация гео координат в оконные x y
Здравствуйте! Вопрос больше математический нежили программный. У меня имеется набор географических координат (WGS1984), в градусах: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А мне нужно чтобы эти точки крупным планом позиционировались на весь контроле Casvas. Т.е. нужно как-то преобразовать эти координаты в границы контролла Casvas (x = 0 ... 500, y = 0 ... 250). Может кто нибудь подсказать как выполнить это математическое преобразование? ... |
| 28.03.2017, 09:40:24 |
Нуууууу, порассуждал бы сам логически У тебя градусный масштаб 360 по горизонтали и 360 по вертикали. Соответственно, множитель для широты у тебя 500/360=1,389, а для долготы - 250/360=0,694. Только очевидно нужно еще для южной широты и западной долготы сделать числа отрицательными (ибо откладываются они в обе стороны от экватора и от нулевого меридиана и сдвинуть на +180 (чтобы из диапазона -180-180 получить диапазон 0-360) ... |
| 28.03.2017, 11:52:04 |
Или ты хочешь, чтобы крайние точки во вполне конкретном наборе координат находились на краю канваса, а все остальные - расположились относительно них? ... |
| 28.03.2017, 12:01:21 |
Shocker.ProИли ты хочешь, чтобы крайние точки во вполне конкретном наборе координат находились на краю канваса, а все остальные - расположились относительно них?если так, тогда алгоритм такой 1) найти максимум и минимум значений координат 2) вычислить между ними разницу 3) разделить на эту разницу 500 (или 250) - получишь коэффициент 4) вычесть из каждой координаты минимальную координату и результат умножить на коэффициент В случае, если нужно сохранить пропорции, нужно использовать единый коэффициент для x и y (минимальный) ... |
| 28.03.2017, 12:11:47 |
Shocker.ProНуууууу, порассуждал бы сам логически У тебя градусный масштаб 360 по горизонтали и 360 по вертикали. Соответственно, множитель для широты у тебя 500/360=1,389, а для долготы - 250/360=0,694. Только очевидно нужно еще для южной широты и западной долготы сделать числа отрицательными (ибо откладываются они в обе стороны от экватора и от нулевого меридиана и сдвинуть на +180 (чтобы из диапазона -180-180 получить диапазон 0-360) при помощи этих коэффициентов задачу решить не вышло, в окне приложения они все равно будут в виде одной точки. А нужно чтобы масштабировалось расположение точек на весь контрол Casvas (Size 500x250) ... |
| 28.03.2017, 12:14:19 |
>Nechto, сегодня, 09:40 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1254957&msg=20339646] [20339646] >...Может кто нибудь подсказать ... А если пойти несколько другим путём - посмотрите на это и это . С уважением, Владимир ... |
| 28.03.2017, 12:15:44 |
ВМоисеев>Nechto, сегодня, 09:40 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1254957&msg=20339646] [20339646] >...Может кто нибудь подсказать ... А если пойти несколько другим путём - посмотрите на это и это . С уважением, Владимир Есть и такой вариант . Задача по сути простая, и навешивать кучу библиотек для её решения не целесообразно. ... |
| 28.03.2017, 12:24:38 |
Shocker.ProShocker.ProИли ты хочешь, чтобы крайние точки во вполне конкретном наборе координат находились на краю канваса, а все остальные - расположились относительно них?если так, тогда алгоритм такой 1) найти максимум и минимум значений координат 2) вычислить между ними разницу 3) разделить на эту разницу 500 (или 250) - получишь коэффициент 4) вычесть из каждой координаты минимальную координату и результат умножить на коэффициент В случае, если нужно сохранить пропорции, нужно использовать единый коэффициент для x и y (минимальный) Нужно чтобы эти точки масштабировались по границам контрола casvas (500x250). ... |
| 28.03.2017, 12:26:27 |
NechtoShocker.Proпропущено... если так, тогда алгоритм такой 1) найти максимум и минимум значений координат 2) вычислить между ними разницу 3) разделить на эту разницу 500 (или 250) - получишь коэффициент 4) вычесть из каждой координаты минимальную координату и результат умножить на коэффициент В случае, если нужно сохранить пропорции, нужно использовать единый коэффициент для x и y (минимальный) Нужно чтобы эти точки масштабировались по границам контрола casvas (500x250).ну вот, действуй по этому алгоритму. ... |
| 28.03.2017, 12:29:48 |
Shocker.ProУ тебя градусный масштаб 360 по горизонтали и 360 по вертикали. Соответственно, множитель для широты у тебя 500/360=1,389, а для долготы - 250/360=0,694. Это только в очень грубом приближении. Для менее приближенных расчетов нужно еще учитывать форму геоида. А для относительно точных расчетов для WGS 84 нужно еще много чего учитывать. ... |
| 28.03.2017, 12:31:09 |
Еще нужно не забыть про ориентацию координатной системы. Т.е. координатная система канваса будет соответствовать южной широте и восточной долготе, таким образом в других случаях ее надо "отзеркалить" (500-x и 250-y) ... |
| 28.03.2017, 12:33:39 |
Alibek B.учитывать форму геоида.все зависит от типа проекции геоида на плоскость, тут вообще куча вариантов ... |
| 28.03.2017, 12:34:32 |
Спасибо все получилось! Географические координаты перевел в нужную проекцию, и посчитал. ... |
| 29.03.2017, 09:13:26 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Оказывается я не полностью решил задачу. Пропорции объектов в canvas не соблюдаются. Вы упоминали, что нужно какой-то минимальный коэффициент для соблюдения пропорций, а вот какой? Да ещё хотелось бы понять как изменять масштаб объектов. ... |
| 03.04.2017, 14:38:13 |
NechtoПропорции объектов в canvas не соблюдаютсяну так понятно, вы же пытаетесь вписать координаты не в квадрат, а в прямоугольник, вот они и сплющиваются. Выберите ЕДИНЫЙ коэффициент для абсцисс и ординат (очевидно, наименьший из двух вычисленных) ... |
| 03.04.2017, 14:44:14 |
Shocker.ProNechtoПропорции объектов в canvas не соблюдаютсяну так понятно, вы же пытаетесь вписать координаты не в квадрат, а в прямоугольник, вот они и сплющиваются. Выберите ЕДИНЫЙ коэффициент для абсцисс и ординат (очевидно, наименьший из двух вычисленных) Покажите пожалуйста примером? А то я чё то не до понимаю. ... |
| 03.04.2017, 15:31:13 |
koff = min(koffX, koffY) ... |
| 03.04.2017, 15:48:26 |
NechtoДа ещё хотелось бы понять как изменять масштаб объектов.как раз-таки изменять этот полученный коэффициент ... |
| 03.04.2017, 15:54:04 |
Alibek B.koff = min(koffX, koffY) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Нашел минимальный коэффициент. Не выходит, объекты выходят за рамки canvas. ... |
| 04.04.2017, 07:11:11 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Получилось! Только вот нахождением не минимального а максимального коэффициента. Теперь объекты позиционируются правильно. Только вот единственное всегда с левой стороны Canvas. Как можно сдвинуть их к центру? ... |
| 04.04.2017, 07:20:59 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 04.04.2017, 09:18:47 |
Nechtoминимального а максимального коэффициентада, конечно, он же в знаменателе... Nechtoя так понимаю нужно найти максимальную по X и как-то посчитать смещение.для коэффициента, который совпадает с максимальным, считать смещение смысла нет, он будет нулевой. для второй величины смещение будет пропорционально отношению коэффициентов. То есть например, для Y в формуле будут участвовать koffMax, koffY, heigthCanvas. ... |
| 04.04.2017, 10:20:55 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440541]: |
182ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 477ms |
