Как выровнять текст по десятичной точке?
Подскажите простой способ выровнять текст по десятичной точке, без добавления лишних нулей? Ну, и то, что получилось, надо выровнять вправо Как надо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как НЕ надо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.04.2017, 15:23:26 |
а текст моноширинный? И в каком компоненте его надо выровнять? ... |
| 11.04.2017, 17:31:56 |
проще число разбить на 2 части и выравнивать левую часть по правому краю, а правую часть по левому краю, профит, либо вариант номер 2, измерять размер текста до точки или после точки и выравнивать ... |
| 12.04.2017, 11:22:29 |
Roman Mejtesпрощену все-таки что проще зависит от контейнера. Если контейнер - моноширинный текстбокс, то проще отформатировать ... |
| 12.04.2017, 12:17:32 |
Shocker.Pro, ясно дело, мы даже не знаем, разбиты тут строки по контролам или все в 1 куче. Есть еще одна идея :) можно на белом фоне, ".000" делать белого цвета :D и тогда выравнивание будет за счет символов (моноширных), а видимость за счет цвета :) (это при условии, что текст не реактируемый конечно и не копируемый) ... |
| 12.04.2017, 12:30:10 |
Shocker.Proа текст моноширинный? Если бы! Shocker.ProИ в каком компоненте его надо выровнять? Обычный DataGrid и WinForm-овский DataGridView ... |
| 12.04.2017, 14:43:29 |
Roman Mejtesможно на белом фоне, ".000" делать белого цвета :D Можно на любом фоне ".000" делать прозрачного цвета ;) ... |
| 12.04.2017, 14:44:59 |
ну тогда спецконтрол с трехкомпонентым выравниваниваем я б не стал заморачиваться с вычислениями ширины текста ... |
| 12.04.2017, 14:45:52 |
как по мне, это вообще выглядит по уродски, когда 1 числа идет с дробной частью, а целый без неё. имхо, но глазу приятнее с нулями, чем без нулей. Тем более, нули можно сделать "бледными", если они сильно глаз мазолят. Сделать это будет на много проще и смотреться будет куда приятнее ... |
| 12.04.2017, 15:06:20 |
Как вариант, "ненужные" конечные нули заменить на символ "FIGURE SPACE" (U2007), а разделительную точку на "PUNCTUATION SPACE" (U2008). Выписка из Вики : ... FIGURE SPACE имеет такую же ширину, что и цифры в данном шрифте, и предназначен для набора таблиц. Неразрывный. ... PUNCTUATION SPACE ширина равна ширине точки ... ... |
| 12.04.2017, 15:08:48 |
если размер 2 столбца фиксированный, то можно через TextBlock.Inlines всё сделать. Разбиваем текст на 3 части (Run), целое, точка, дробное. Задаем фиксированный размер Run, выравниваем всё направо. Профит. Как вариант если размер не фиксированный, можно вычислить его, не особо проблема Размер строки, можно легко узнать через FormattedText ... |
| 12.04.2017, 15:13:16 |
Coltтакую же ширину, что и цифры в данном шрифте только вот беда - далеко не во всех шрифтах цифры одинаковой ширины )) ... |
| 12.04.2017, 16:45:25 |
Shocker.Pro, в нормальных шрифтах на сколько я помню цифры всегда моноширные. если конечно готический использовать или еще какой, то может и разные, но в стандартном наборе точно все цифры одной ширины, инфа 100% :) ... |
| 12.04.2017, 16:47:48 |
Roman Mejtesв нормальных шрифтах на сколько я помню цифры всегда моноширные. если конечно готический использовать или еще какой, то может и разные, но в стандартном наборе точно все цифры одной ширины, инфа 100% :)88888888888888888888 11111111111111111111 ... |
| 12.04.2017, 17:22:05 |
Roman Mejtesкак по мне, это вообще выглядит по уродски, когда 1 числа идет с дробной частью, а целый без неё. Дело не в том, у кого есть дробная часть, а у кого нет. Дело в том, что у разных чисел - разная длина дробной части. Roman Mejtesимхо, но глазу приятнее с нулями, чем без нулей. Ну а мой заказчик - иного мнения. Мне деньги получить важнее, чем привить ему другой вкус. ... |
| 13.04.2017, 13:57:22 |
Roman Mejtesесли размер 2 столбца фиксированный, то можно через TextBlock.Inlines всё сделать. Разбиваем текст на 3 части (Run), целое, точка, дробное. Задаем фиксированный размер Run, выравниваем всё направо. Профит. Как вариант если размер не фиксированный, можно вычислить его, не особо проблема Размер строки, можно легко узнать через FormattedText Не понял, каким задать фиксированный размер Run-а. Изначально неизвестна максимальная точность. И даже если известна, в выборке все равно могут быть числа, все с мЕньшим числом знаков. Т.е. проходить по всем числам - надо. ... |
| 13.04.2017, 14:00:29 |
Сразу оговорюсь, что дальше - не решение, а скорее зачаток мысли. Может он поможет в решении, а может и окажется бессмысленным. Идея в том, что RTF почти один к одному переводиться в FlowDocument, а в стандарте RTF есть такой тип табуляции, как "выравнивание по разделителю", которое позволяет отобразить числа как в первом посте. Разметка RTF файла выглядит примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Можно ли это все нормально перевести в FlowDocument и поможет ли это решению - не знаю. ... |
| 13.04.2017, 15:15:38 |
ColtСразу оговорюсь, что дальше - не решение, а скорее зачаток мысли. Может он поможет в решении, а может и окажется бессмысленным. Идея в том, что RTF почти один к одному переводиться в FlowDocument, а в стандарте RTF есть такой тип табуляции, как "выравнивание по разделителю", которое позволяет отобразить числа как в первом посте. Разметка RTF файла выглядит примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Можно ли это все нормально перевести в FlowDocument и поможет ли это решению - не знаю. табуластопы в FlowDocument не поддерживаются :( ... |
| 13.04.2017, 15:52:51 |
13th, Картинки еще не предлагали? ... |
| 13.04.2017, 16:02:41 |
refreg, неа. Предлагай! ... |
| 13.04.2017, 17:48:32 |
проблему решили? ... |
| 13.04.2017, 18:32:27 |
Roman Mejtes, нет. Пока отложил, сейчас другие 2 проекта запустил. Пока думаю. Самое смешное, что всего год назад делал это же на С++/WTL. Сделал за 2 часа (: ... |
| 18.04.2017, 11:42:25 |
13thRoman Mejtes, нет. Пока отложил, сейчас другие 2 проекта запустил. Пока думаю. Самое смешное, что всего год назад делал это же на С++/WTL. Сделал за 2 часа (: ну ни кто же не мешает делать это точно так же на WPF, используйте Render'инг и FormattedText тоже самое, только проще :) ... |
| 18.04.2017, 12:12:58 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440535]: |
455ms |
51ms |
| others: | 187ms |
| total: | 743ms |
