Binding xsd
Есть файл с xsd схемой, примерно следующей структуры: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Пытаюсь сделать привязку данных в comboBox, чтобы его элементы заполнялись данными из этой схемы. Примерно так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но список в comboBox все равно остается пустой. Как правильно привязать к схеме, которая в виде файла, локально расположенного? Сильно не бейте, только начала осваивать wpf ))) ... |
| 02.08.2017, 15:37:53 |
Binding xsd
А с чего вы взяли, что в атрибуте Uri элемента XmlNamespaceMapping должен быть путь к вашему xml? Путь к нему указывается в атрибуте Source самого XmlDataProvider, а в Uri XmlNamespaceMapping'а должен быть тот Uri, который вы сопоставляете префиксу для поиска элементов, в данном случае это http://www.w3.org/2001/XMLSchema ... |
| 02.08.2017, 17:16:59 |
Binding xsd
Спасибо за замечание, переделала в такой вид: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но список в comboBox все равно остается пустой. ... |
| 02.08.2017, 18:49:01 |
Binding xsd
Сон Веры Павловны, спасибо еще раз за помощь, вы абсолютно правы. Нашла у себя ошибку еще в одном месте. Все заработало. Тему можно закрывать. ... |
| 02.08.2017, 19:10:55 |
Binding xsd
margo37tСон Веры Павловны, спасибо еще раз за помощь, вы абсолютно правы. Нашла у себя ошибку еще в одном месте. Все заработало. Тему можно закрывать. Возможно, другим будет полезен Ваш опыт, если Вы конечно поделитесь. ... |
| 03.08.2017, 11:20:06 |
Binding xsd
iMrTidymargo37tСон Веры Павловны, спасибо еще раз за помощь, вы абсолютно правы. Нашла у себя ошибку еще в одном месте. Все заработало. Тему можно закрывать. Возможно, другим будет полезен Ваш опыт, если Вы конечно поделитесь. В общем, вот так должно работать. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.08.2017, 17:56:12 |
Binding xsd
iMrTidymargo37tСон Веры Павловны, спасибо еще раз за помощь, вы абсолютно правы. Нашла у себя ошибку еще в одном месте. Все заработало. Тему можно закрывать. Возможно, другим будет полезен Ваш опыт, если Вы конечно поделитесь. Заработало при таком подходе: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. + у файла должно быть значение свойства BuildAction Resource ... |
| 04.08.2017, 20:04:29 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440510]: |
191ms |
28ms |
62ms |
| others: | 199ms |
| total: | 530ms |
