Можно ли в шаблон отправить данные?
Есть десятки столбцов, шаблон которых один и тот же: Код: xml 1. 2. Вот сам шаблон (для простоты всё лишнее выкинул, огромную кучу форматирования) Код: xml 1. 2. 3. Есть возможность путь указать где-то в GridViewColumn, а не в шаблоне? А то получается, что мне для нескольких десятков столбцов приходится делать несколько десятков одинаковых(!!) шаблонов, отличающихся только значением Path=... Если я в первый кусок кода добавлю одну строку: Код: xml 1. 2. 3. то, соответственно, CellTemplate игнорируется. Как бы мне вот этот вот Path указать прямо в параметре CellTemplate? ... |
| 08.09.2017, 14:56:59 |
опечатался, там "/>" лишнее. ... |
| 08.09.2017, 14:59:05 |
Дерьмовенький, но рабочий вариант, думаю, его можно значительно улучшить или выбрать другой вариант. Например DataTemplateSelector и автогенерацию шаблона Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. ... |
| 08.09.2017, 16:57:07 |
спасибище!! за этот "дерьмовенький" пример. Он очень полезен!))) ... |
| 09.09.2017, 22:39:02 |
не очень понимаю, что за переменная correctlyTyped. И странная запись Код: c# 1. я раньше такую не встречал. Студия, соответственно, ругается на то, что вместо correctlyTyped должна быть закрывающая скобка. ... |
| 09.09.2017, 22:45:25 |
Переписал иначе (мало ли, кому другому понадобится) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.09.2017, 22:53:14 |
хорошо я согласенне очень понимаю, что за переменная correctlyTyped. И странная запись Код: c# 1. я раньше такую не встречал. Студия, соответственно, ругается на то, что вместо correctlyTyped должна быть закрывающая скобка. это в новой версии C# появилось, с 7 версии кажется (VS2017) можно объявить переменную непосредственно в условии, удобно, понятно. ... |
| 09.09.2017, 23:46:53 |
хорошо я согласенне очень понимаю, что за переменная correctlyTyped. И странная запись Код: c# 1. я раньше такую не встречал. Студия, соответственно, ругается на то, что вместо correctlyTyped должна быть закрывающая скобка. Это называется pattern matching, да, появилось в C#7: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/pattern-matching - см. раздел "The is type pattern expression". ... |
| 10.09.2017, 06:16:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=mk28&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
178ms |
33ms |
| others: | 1635ms |
| total: | 1966ms |
