редактор XAML выдаёт ошибку name ... does not exist in the namespace, но компилируется
Просто не конструирует форму и капает на нервы своими ошибками. По какой причине она может её не видеть? 1. Версия студии VS 2015 Upd 3 2. Версия фреймворка всех проектов в решении - 4.6. Битность 64 бит у всех. 3. Делал Debug->Clean, Debug->Rebuild 4. Всё компилируется и работает верно. 5. В заголовке указал xmlns:wpfutil="clr-namespace:WpfUtilities;assembly=WpfUtilities" что ещё можно проверить? Что может быть "не так"? ... |
| 12.10.2017, 01:54:27 |
Поменял битность с 64 на 32 во всех проектах и ошибки пропали. Что не так с 64? ... |
| 12.10.2017, 02:07:52 |
хорошо я согласен, мерзкая бага xaml редактора, которую никак не могут пофиксить. Обычно помогают следующие танцы с бубном: 1)Очистить решение и заново пересобрать 2)Удалить из проекта папки bin и obj и пересобрать. 3) Еще по-моему релизная версия как-то может мешать, но это еще не проверено. Различные комбинации из вышеупомянутых элементов. Вы когда пишете wpf приложение, какой сервер приложений используете? ... |
| 12.10.2017, 09:24:00 |
думаю проблема в битности дизайнера (который запускается отдельным процессом), он загружает сборки, если у вас стоит AnyCPU, то будет везде нормально. ... |
| 12.10.2017, 09:52:40 |
| 12.10.2017, 12:30:23 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440490]: |
34ms |
35ms |
| others: | 185ms |
| total: | 287ms |
