WPF Сокращение потребления оперативной памяти приложением
Добрый день. Создаю приложение - просмотрщик фотографий. Столкнулся с такой проблемой, что при загрузке изображений под каждый мегабайт изображения в оперативной памяти выделяется 10 Мб. Т.е. у меня папка с 60 картинками (занимает 25 Мб на диске) при открытии в приложении занимает 250 МБ. Сам класс для хранения фотографий выглядит следующим образом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то это оптимизировать и сократить количество потребляемой памяти? Т.к. по сути мне нужны только превью картинки, но при этом, чтобы я мог их масштабировать элементом Slider. ... |
| 24.10.2017, 07:48:51 |
Auratos, В веб проектах добавляют колонку с превью 64х64 в базу. ... |
| 24.10.2017, 08:06:22 |
Petro123Auratos, В веб проектах добавляют колонку с превью 64х64 в базу. Ну если картинка будет 64x64, то при масштабировании слайдером я получу просто набор огромных пикселей, а не изображение. Я написал про превью на случай, если можно как-то иначе работать с изображениями. Т.е. мне нужен просто просмотрщик без возможности дальнейшей обработки изображений. Но при этом нужна возможность масштаба :) ... |
| 24.10.2017, 08:15:51 |
Auratos, Слайдер это что? На клик мышкой нельзя перегрузить? ... |
| 24.10.2017, 08:32:02 |
Petro123Auratos, Слайдер это что? На клик мышкой нельзя перегрузить? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.10.2017, 09:42:06 |
1) Все 60 картинок одновременно выводятся на экран? Если нет - виртуализация 2) Сделать источник картинки таким образом, чтобы выдавал превьюшку или полную картинку в зависимости от текущего масштаба в слайдере. ... |
| 24.10.2017, 09:47:00 |
1) загружаешь картинку, ресайзишь, оригинал выкидываешь, тумбнейл показываешь. профит. 2) используйте виртуализацию, картинку грузишь только по требованию, на время загрузки делается недетерминированный прогресс бар по типу баранка или аналог. картинки медицинского характера? :) ... |
| 24.10.2017, 10:46:12 |
Всем большое спасибо за советы. Решил в сторону виртуализации двигаться :) ... |
| 24.10.2017, 12:08:52 |
По хорошему, должны быть гоьовые библиотеки с кешированием на диск. В андроиде их есть штуки 4. ... |
| 24.10.2017, 12:11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440480]: |
204ms |
61ms |
| others: | 213ms |
| total: | 542ms |
