System.Windows.Shapes.Path stroke
Привет всем. Подскажите, как мне нарисовать такую фигуру, с такими границами, используя именно Path. Красным выделена видимая часть границы, а чёрным невидимая. Т.е. прямоугольник должен быть размера, как на картинке, а граница только наполовину. Спасибо заранее. ... |
| 26.02.2018, 11:52:40 |
Gric_Art, Код где? Что не получилось? Сначала выбрать перо один пиксель черного цвета. Потом 5 пиксель красного и сверху повторно рисовать. ... |
| 26.02.2018, 12:53:31 |
что-то мне подсказывает, что черную часть ему не требуется рисовать, но точно понять, что хочет автор, пока не получилось ... |
| 26.02.2018, 13:44:27 |
Ему просто надо нарисовать пол-прямоугольника. Как-то так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. (на рисунке ниже черная рамка - от Border, чтобы просто было видно, что внутри чего). ... |
| 26.02.2018, 14:32:21 |
Shocker.Proчто-то мне подсказывает, что черную часть ему не требуется рисовать, но точно понять, что хочет автор, пока не получилось Да, вы правильно поняли. Мне нужно работать именно с объектом Path. Т.е. я могу модифицировать только часть, где по координатам задаётся фигура. Я так понимаю это сделать не возможно, т.к. например: У меня есть фигура: Если я теперь уменьшу линию вверху, то и область заливки сократится. Мне же нужен следующий результат. Верхняя и нижняя линии на 50% фигуры, а заливка идёт на оставшиеся 50%. Так же может подойти вариант что линия эта будет, но она будет не видна. Можно ли как-то это реализовать, модифицируя только внутренности Path? Данная фигура (со скриншота) задана так - <path stroke="#000" fill="#FABA6F" stroke-width="1.5" d="m348.84137,279.845l-282.49889,0l0,-239.00001l338.99999,0" id="svg_1"/> ... |
| 26.02.2018, 17:07:15 |
Сон Веры ПавловныЕму просто надо нарисовать пол-прямоугольника. Как-то так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. (на рисунке ниже черная рамка - от Border, чтобы просто было видно, что внутри чего). Спасибо большое за помощь, но данный вариант под задачу не подойдёт, так как нужно использовать System.Windows.Shapes.Path. ... |
| 26.02.2018, 17:09:25 |
Gric_Art, 1. Нарисовать редактором svg и скопировать уже текст в программу. 2. Скомбинировать 2 объекта. ... |
| 26.02.2018, 19:23:58 |
Gric_Artно данный вариант под задачу не подойдёт, так как нужно использовать System.Windows.Shapes.Path. Интересно, а что же это тогда такое? ... |
| 27.02.2018, 06:11:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=4EvgGen&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
178ms |
29ms |
| others: | 1103ms |
| total: | 1360ms |
