Не меняется размер окна
Добрый вечер. Загружаю изображение, если его размер меньше размера окна(800;600), необходимо уменьшить размер окна. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Собственно, проверяю значения this.Width и this.Height - они меняются на меньшие (300;200), но в реальности размер окна остаётся таким же, просто само изображение становится маленьким относительно размера окна. Это как возможно? ... |
| 15.03.2018, 19:50:57 |
mraklbrw, нужно использовать для Width и Height для Grid значение Auto также для окна установить. ... |
| 16.03.2018, 09:00:40 |
Пробовал ставить для grid auto и для grid и window auto. Код: c# 1. Ничего не меняется. ... |
| 16.03.2018, 12:50:36 |
Эта проблема решена - оказалось, что когда я создавал это окно, то определил его размеры до вызова window1.Show(), из-за этого размеры не менялись. Однако теперь есть ещё 1 вопрос: на форме есть grid, на котором размещается Image, полностью заполняя grid. Я хочу, чтобы от верхнего края формы до grid с image был отступ в 40px. Код: c# 1. 2. 3. 4. Без строки с изменением margin - grid с картинкой занимает весь размер окна, а со строкоц -> grid с картинкой смещается на 40px вниз, но теперь не полностью вмещается на окне. ... |
| 16.03.2018, 16:32:57 |
mraklbrw, в codebihind никогда не писал разметку, проще через xaml, тем более в WPF завязываться с конкретными значениями пикселей для позиционирования плохая идея. ... |
| 16.03.2018, 16:46:56 |
у окна есть свойство SizeToContent на сколько я помню, оно может не обновляться постоянно, но через UpdateLayout наверняка обновляется или как то еще. ... |
| 16.03.2018, 17:31:49 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440439]: |
173ms |
26ms |
| others: | 185ms |
| total: | 417ms |
