WPF: CollectionViewSource.GetDefaultView() в другом потоке
Просто оставлю здесь (крик души) CollectionViewSource.GetDefaultView() для одной и той же коллекции возвращает другой экземпляр View, если вызывать не в потоке пользовательского интерфейса. Блин, нафига такие грабли?... ... |
| 12.04.2018, 12:29:56 |
Shocker.ProПросто оставлю здесь (крик души) CollectionViewSource.GetDefaultView() для одной и той же коллекции возвращает другой экземпляр View, если вызывать не в потоке пользовательского интерфейса. Блин, нафига такие грабли?... я уже не 1 раз об этом писали. Получайте представление через Dispatcher.Invoke, диспатчер всегда выполняется в основном потоке :) а в целом, я обычно просто создаю свое представление и не использую DefaultView. Так как 1 коллекция может отображаться более чем 1 контроле, а если использовать 1 представление, то текущий элемент и много чего еще будет синхронизироваться между элементами управления проще просто var view = new ListCollectionView(source); и все довольны. разница только в том, что ListCollectionView принимает IList, а не IEnumerable ... |
| 12.04.2018, 13:43:54 |
решил для себя вместо CollectionViewSource использовать просто еще дополнительный список объектов с linq-фильтром после того, как CollectionViewSource каким-то образом начинает генерить те же самые объекты, только с дригим хэшкодом, после чего UI отваливается. ... |
| 12.04.2018, 13:47:20 |
Roman MejtesПолучайте представление через Dispatcher.Invoke, диспатчер всегда выполняется в основном потоке :)Ну когда разобрался, то методы решения понятны ) Roman Mejtesvar view = new ListCollectionView(source); и все довольны.в смысле, ты его создаешь в VM и потом биндишься к нему из ItemsSource? ... |
| 12.04.2018, 13:52:20 |
Shocker.Pro, совершенно верно в ItemsControl при биндинге идет проверка, если переданная коллекция уже является ICollectionView, то он использует именно её, если коллекция не наследует этот интерфейс вызывается CollectionViewSource.GetDefaultView() и используется представление по умолчанию. Принципов MVVM это не нарушает ... |
| 12.04.2018, 14:00:10 |
Ок, хороший вариант, воспользуюсь, спасибо ) ... |
| 12.04.2018, 14:02:13 |
Shocker.ProОк, хороший вариант, воспользуюсь, спасибо )Тут, правда, другой бок вылез - ListCollectionView нетипизированный, так что для доступа к самой коллекции из VM приходится либо приводить явно, либо сохранять в локальном поле. Но все равно так удобнее. ... |
| 12.04.2018, 14:08:50 |
А началось-то все с того, что мне понадобилось присвоить Код: c# 1. Вопрос, какого фига просто нельзя представление сортировать с помощью дефолтного компаратора - тогда достаточно было бы просто в разметке указать один флаг и спокойно реализовывать IComparable для элементов коллекции. Хотя, может я просто не смог разобраться, как это включить. ... |
| 12.04.2018, 14:15:27 |
Shocker.ProRoman Mejtesvar view = new ListCollectionView(source); и все довольны.в смысле, ты его создаешь в VM и потом биндишься к нему из ItemsSource?Забыл отписаться тогда - этот вариант тоже не прокатил. Если ListCollectionView создается не в UI-потоке, то потом UI-поток его пользовать не может. ... |
| 18.04.2018, 18:26:50 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440427]: |
206ms |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 534ms |
