Как на MessageBox поставить фокус если он в соседнем процессе окне?
Приложение1 вызывает другой процесс с картой. Соответственно при окрытии диалога фокус бывает на карте. Как переместить фокус на диалог если передача Window owner не помогает? ... |
| 28.04.2018, 10:38:44 |
Window.Activate ? ... |
| 28.04.2018, 11:07:49 |
Shocker.ProWindow.Activate ? Не помогло. На переданный Window w w.Focus(); Ругается что не может. Если в отладчике встать бряком то фокус есть. ... |
| 28.04.2018, 11:25:38 |
Petro123Если в отладчике встать бряком то фокус есть.наверно таким путем: Прилож2 -> Студия -> Прилож1 ... |
| 28.04.2018, 11:27:09 |
Не смешивай понятия фокуса и активного приложения ... |
| 28.04.2018, 11:36:41 |
Shocker.ProНе смешивай понятия фокуса и активного приложения Ок. Но реальная цель это фокус на кнопке ОК. ... |
| 28.04.2018, 11:38:36 |
Если дать параметр owner, то ошибка: Невозможно отобразить службу MessageBox с заданным ower. ... |
| 28.04.2018, 12:00:57 |
Shocker.ProWindow.Activate ? IsActive дает true изначально. ... |
| 28.04.2018, 12:02:10 |
Если у тебя приложение неактивно, то и мессаджбокс откроется на заднем плане. Если приложение сделать активным, то фокус встанет туда автоматически Второй вариант - не использовать мессаджбокс, а сделать свое окно, которое будет самоактивироваться или даже topmost, если это нужно Третий вариант - использовать винапи для активации окошка мессаджбокса или даже его topmost - но я бы не стал с этим возиться ... |
| 28.04.2018, 12:03:23 |
Petro123Если дать параметр owner, то ошибка: Невозможно отобразить службу MessageBox с заданным ower.Что за owner - ты пытаешься использовать MesageBox из Winforms? ... |
| 28.04.2018, 12:04:06 |
Shocker.ProPetro123Если дать параметр owner, то ошибка: Невозможно отобразить службу MessageBox с заданным ower.Что за owner - ты пытаешься использовать MesageBox из Winforms? Проект унаследован. Там стоит #if defined wpf..... System.Windows.MessageBox(... ? ... |
| 28.04.2018, 12:08:23 |
Короче, тестовый проект давай. На примере запуска блокнота. ... |
| 28.04.2018, 12:11:46 |
У не wpf ссылка на винда.forms. Т.е. вроде все ок. Поток вроде основной. Просто код зашел в Прил2 и там перед закрытием окна вернулся в прил1. А фокус ещё там. ... |
| 28.04.2018, 12:13:01 |
Shocker.Pro, Shocker.ProКороче, тестовый проект давай. На примере запуска блокнота. Ок. Но на выходных. Это долго. Другой процесс и т.д. ... |
| 28.04.2018, 12:14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440423]: |
170ms |
66ms |
| others: | 199ms |
| total: | 486ms |
