Перетаскивание кнопки по окну - точка захвата с погрешностью
Добрый день. Нужно реализовать перетаскивание кнопки мышкой по окну. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Создание кнопки: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Работает, но при нажатии мышки кнопка смещается относительно точки захвата. Пробовал сделать коррекцию: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В этом случае кнопка мерцает и дёргается. ... |
| 01.05.2018, 14:30:10 |
задайте кнопке свойство SnapsToDevicePixels=True либо используйте GuideLines, если содержимое сложное. ... |
| 01.05.2018, 15:52:30 |
вообще по уму лучше делать не так, сделать контрол, аналогичный контролу Thumb в котором уже реализовано перетаскивание, добавить его в шаблон кнопки и использовать. Как мне кажется. Использование RenderTransform не будет вызвать пересчет макета, для этого есть LayoutTransform, стоит учитывать это при проектировании контрола. При реализации управления с помощью мышки связанного с зажатием кнопки (перетаскивание, рисование, выделение) и других лучше это реализовывать через захват мышки. Захват мышки элементом управления позволяет ему и только ему получать координаты мышки, состояние её кнопок независимо от всего остального. Естественно нужно учитывать, что и другие элементы управления могут захватывать мышку, но проблем не будет, если они находятся в 1 дереве. Захват мышки можно использовать через менеджер мышки bool Mouse.Capture(myControl), Mouse.Capture(null) или через сам элемент управления bool CaptureMouse(), ReleaseMouseCapture(); В менеджере можно так же посмотреть какой элемент управления захватил мышку, во время отладки это может сильно помочь во время конфликта. И Mouse.Capture имеет дополнительный параметры. ... |
| 01.05.2018, 16:04:59 |
Roman Mejtesзадайте кнопке свойство SnapsToDevicePixels=True либо используйте GuideLines, если содержимое сложное. Ничего не меняется. А через Mouse.Captur он будет сам рассчитывать корректирование точки нажатия мыши относительно границ контрола? ... |
| 01.05.2018, 17:37:00 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440421]: |
188ms |
| others: | 200ms |
| total: | 443ms |
