TextBox и Popup
Здравствуйте! Подскажите про Popup. Мне надо открыть всплывающее окно, когда пользователь нажимает на TextBox и не скрывать Popup , пока текстовое поле имеет фокус. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Я нашел свойство StaysOpen="{Binding ElementName=,Path=IsKeyboardFocused}" . Но при применении этого Popup перестает скрываться, когда я нажимаю за пределами Popup. Приходится закрывать Popup принудительно для каждого компонента на форме, например при нажатии кнопки. Кроме того, я не понимаю, как закрыть Popup , если открыть Window в диалоговом режиме (ShowDialog), когда пользователь кликает за пределами Window. В других ситуациях, не требуется принудительного закрытия Popup, достаточно указать StaysOpen="false". Помогите правильно сделать Popup для TextBox. ... |
| 17.05.2018, 11:58:47 |
TextBox и Popup
Iconfigне скрывать Popup , пока текстовое поле имеет фокус.может так? Код: c# 1. ЗЫ: для оформления XAML-кода используйте тэг xml, а не C# ... |
| 17.05.2018, 12:06:10 |
TextBox и Popup
Есть такая проблема. TextBox совершается MouseCapture за пределами Popup окна, из-за чего захват popup окна мышки отменяется и не восстанавливается. При этом, если будет всё происходит внутри Popup (TextBox находится внутри Popup окна), то захват мышкой Popup окна восстановится, после захвата TextBox. Я решал это просто, открывал Popup окно поверх Textbox'а, в Popup находился TextBox, казалось, что он никуда и не девался :) но это другой текст бокс с поиском\фильтрацией или чем угодно. ... |
| 17.05.2018, 13:13:17 |
TextBox и Popup
Shocker.Pro, IsOpen="{Binding ElementName=textBox,Path=IsKeyboardFocused, Mode=OneWay}". Не помогает, не закрывается Popup. ... |
| 17.05.2018, 13:17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440418]: |
173ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 507ms |
