Как правильно работать с Entity FrameworkCore
Shocker.Pro, а различный инфраструктурный код (создание базы, настройка полей, индексов и тд), который вызывается при создании контекста() Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. он каждый раз ведь будет вызываться при создании контекста- не будет ли это тормозить, или при развертывании приложения, когда база уже создана этот код удаляется? ... |
| 09.07.2018, 17:01:44 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. [/quote][/SRC]зачем это? ... |
| 09.07.2018, 17:52:40 |
Petro123, загрузка фейковых тестовых данных. ... |
| 09.07.2018, 18:34:06 |
vb_subPetro123, загрузка фейковых тестовых данных. Короче. Все лишнее убери и будет быстро. Настолько бытро, насколько юзверь успевает мышкой. На каждую строку удаления при событии ВыделилВсеИНажалDelete контекст создавать не надо). Удачи! ... |
| 09.07.2018, 18:37:17 |
vb_subа различный инфраструктурный код (создание базы, настройка полей, индексов и тд), который вызывается при создании контекста()Он должен вызываться при запуске приложения, а не при создании контекста ... |
| 09.07.2018, 20:49:16 |
Зря ты тут топик создал, надо было в http://www.sql.ru/forum/ado-linq-ef-orm ... |
| 09.07.2018, 20:50:36 |
Petro123, ок спасибо. ... |
| 10.07.2018, 09:26:52 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440410]: |
199ms |
45ms |
| others: | 197ms |
| total: | 490ms |
