WPF: Конвертер, Background
Коллеги, я буквально заблудился в трех соснах, не могу понять, что я сделал не так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ожидается голубой фон, по факту отсутствует (или прозрачный) ... |
| 17.07.2018, 08:20:11 |
Эмм... Shocker.Pro Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. - а нужен SolidColorBrush (из System.Windows.Media), и на основании System.Windows.Media.Color. ... |
| 17.07.2018, 09:00:19 |
А, о, спасибо, запутался в этих пространствах ) ... |
| 17.07.2018, 09:09:17 |
Раз уж есть топик моего тупления, спрошу тут, чтобы не плодить Для чего нужна конструкция (при неуказанном Path) Код: xml 1. В каком случае проявится разница с Код: xml 1. ... |
| 18.07.2018, 05:16:24 |
1. Во втором случае просто не будет создано никакого биндинга 2. Таким образом (через StaticResource без Binding) можно присваивать в разметке значения свойствам, которые не являются DependencyProperty. Пример: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вывод по нажатию кнопки: Код: plaintext 1. ... |
| 18.07.2018, 07:13:33 |
Сон Веры Павловны1. Во втором случае просто не будет создано никакого биндинга 2. Таким образом (через StaticResource без Binding) можно присваивать в разметке значения свойствам, которые не являются DependencyProperty.Это-то понятно, вопрос в том, в чем преимущество использования байндинга к ресурсу (1), вместо простого присвоения ресурса свойству (2). В каких случаях это желательно или необходимо? ... |
| 18.07.2018, 07:32:32 |
Shocker.ProСон Веры Павловны1. Во втором случае просто не будет создано никакого биндинга 2. Таким образом (через StaticResource без Binding) можно присваивать в разметке значения свойствам, которые не являются DependencyProperty.Это-то понятно, вопрос в том, в чем преимущество использования байндинга к ресурсу (1), вместо простого присвоения ресурса свойству (2). В каких случаях это желательно или необходимо? В данном случае, видимо, никакого. В более общем случае - биндинг более гибок (позволяет задать путь, конвертер, итд итп). ... |
| 18.07.2018, 08:29:27 |
В интернетах вот тоже пишут ( например ), что разница есть, когда в биндинге указывается еще что-то помимо Source, а когда указан только Source на основании StaticResource, разницы никакой. ... |
| 18.07.2018, 08:33:17 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440409]: |
207ms |
54ms |
| others: | 215ms |
| total: | 528ms |
