Программное изменение размеров UserControl
Возникла задача по контролю размеров UserControl из него самого. Вроде, где-то попадалось, что контрол получает сообщение (событие?) о доступном для него месте и потом может обработать эту информацию скорректировав свои размеры. Сейчас понадобилось - не могу найти! Или мне это приснилось...? ... |
| 01.05.2019, 11:24:05 |
Measure вызывается тем, кто хочет его разместить (контейнер) ... |
| 01.05.2019, 12:00:05 |
Shocker.ProMeasure вызывается тем, кто хочет его разместить (контейнер) Похоже я не туда копаю или, вообще, чушью занимаюсь. Опишу на примере, что хочу сделать. Оцените насколько это реально. Допустим, есть UserControl у которого есть свойство устанавливающее пропорции высоты и ширины - в действительности эти пропорции получаются от заполнения внутренних элементов. При использовании надо чтобы эти пропорции сохранялись. То есть, в зависимости от предоставленного места, он растягивается на всю ширину или длину с теми же пропорциями. В примере эту функцию выполняет метод resize . Его выполнение вызывается в событии SizeChanged. Но это не рабочий вариант - я сделал так для иллюстрации задачи. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 01.05.2019, 15:53:56 |
Eld HaspДопустим, есть UserControl у которого есть свойство устанавливающее пропорции высоты и ширины - в действительности эти пропорции получаются от заполнения внутренних элементов.Может тебе не юзерконтрол нужен, а своя панель? ... |
| 01.05.2019, 16:35:44 |
Shocker.ProEld HaspДопустим, есть UserControl у которого есть свойство устанавливающее пропорции высоты и ширины - в действительности эти пропорции получаются от заполнения внутренних элементов.Может тебе не юзерконтрол нужен, а своя панель? Нет, там по задаче, именно, адаптивный UserControl нужен. Я несколько решений перепробовал ViewBox, Размерные группы (SharedSizeGroup), конвертеры - всё не то. Надо, чтобы вся логика была спрятана внутри UserControl. ... |
| 01.05.2019, 18:02:49 |
Ну при желании можно и панель внутри контрола спрятать ) ... |
| 01.05.2019, 18:16:21 |
Shocker.ProНу при желании можно и панель внутри контрола спрятать ) Такой вариант тоже пробовал Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но при использовании - ж...па! Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Скриншот приложил. Там видно рамку вокруг - она совсем там где нужно. То есть да, вложенную панель удаётся правильно масштабировать. Но UserControl имеет совсем другой размер. Как его сжать до вложенной панели? ... |
| 01.05.2019, 18:30:43 |
Что-то накосячил с прошлым сообщением - не так отформатировал и не приложил CB UC. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 01.05.2019, 18:33:54 |
Eld HaspЕго выполнение вызывается в событии SizeChangedпогоди-ка. Тебе нужно колдовать с MeasureOverride по идее ... |
| 01.05.2019, 18:40:53 |
Shocker.ProEld HaspЕго выполнение вызывается в событии SizeChangedпогоди-ка. Тебе нужно колдовать с MeasureOverride по идееИ это пробовал! Там тоже только размеры самого контрола, а не его контейнера или допустимого размера. ... |
| 01.05.2019, 19:50:45 |
Eld HaspТам тоже только размеры самого контрола, а не его контейнера или допустимого размера.а причем тут контейнер, ты же сам сказалEld Haspзадача по контролю размеров UserControl из него самого.я перестаю понимать твою задачу ... |
| 01.05.2019, 19:55:48 |
Shocker.ProEld HaspТам тоже только размеры самого контрола, а не его контейнера или допустимого размера.а причем тут контейнер, ты же сам сказалEld Haspзадача по контролю размеров UserControl из него самого.я перестаю понимать твою задачу Для того чтобы изменить свои размеры контрол же должен получить информацию о выделенном уме пространстве. Допустим, ему выделена ячейка Grid размерами 400х400, он получает этот размер и устанавливает собственный 400х250. Каким образом "общаются" контейнер и вложенные элементы о размерах? ... |
| 01.05.2019, 20:10:29 |
Может я не правильно использую MeasureOverride ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 01.05.2019, 20:15:48 |
Eld HaspКаким образом "общаются" контейнер и вложенные элементы о размерах?Вот как это выглядит со стороны панели https://www.sql.ru/forum/1308915/wpf-shpargalka-dlya-sozdaniya-paneli тут подробнее http://professorweb.ru/my/WPF/Template/level18/18_11.php Понимая, как работает компоновка со стороны контейнера, ты поймешь, что ему должен вернуть элемент Eld HaspМожет я не правильно использую MeasureOverride ?В примере ты пытаешься воздействовать и на размеры панели и на размеры контрола. Оставь только MeasureOverride ... |
| 02.05.2019, 00:25:10 |
Shocker.ProEld HaspКаким образом "общаются" контейнер и вложенные элементы о размерах?Вот как это выглядит со стороны панели https://www.sql.ru/forum/1308915/wpf-shpargalka-dlya-sozdaniya-paneli тут подробнее http://professorweb.ru/my/WPF/Template/level18/18_11.php Понимая, как работает компоновка со стороны контейнера, ты поймешь, что ему должен вернуть элемент professorweb читал и пытался делать по нему - не вышло. Вашу тему прочитаю - постараюсь понять. Shocker.ProEld HaspМожет я не правильно использую MeasureOverride ?В примере ты пытаешься воздействовать и на размеры панели и на размеры контрола. Оставь только MeasureOverride Нет. Там только MeasureOverride используется. Вызов метода resize не происходит - подключение обработчика SizeChanged в конструкторе UserControl закомментировано. Вот код с удалением нерабочих участков. Я с него начинал свои попытки. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 02.05.2019, 13:47:02 |
Блин! Ну, я тупой....! ((( Всё работает. Я затупил с использованием! Сам UserControl и внешний Border (который рамку делает вокруг UserControl) надо же сжимать до его размеров, а не растягивать до размеров контейнера! Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Зла на себя не хватает! Два дня провозился из-за своей глупости! Shocker.Pro, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваше внимание. И не обессудьте за мою тупость. ... |
| 02.05.2019, 13:59:24 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440331]: |
199ms |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 512ms |
