Еще раз про Trigger
Имеется желание анализировать сложную комбинацию свойств для управления, например цветом фона. Есть свойство "xxxx" data-объекта, который находится в DataContext-е строки грида DataGridRow, и есть свойство "IsSelected" шаблона ControlTemplate, который лежит в основе DataGridRow. Попытка свести эти два свойства в триггерном анализе не дает ничего хорошего. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Модератор: Используем xml, а не c# Можно ли "свести" эти два свойства для принятия какого-либо решения (в данном случае покрасить фон строки таким "волшебным" цветом)? ... |
| 13.05.2019, 08:30:36 |
Еще раз про Trigger
Имеется ввиду в XAML-е и без Converter-ов ... |
| 13.05.2019, 08:32:19 |
Еще раз про Trigger
ЧитательXне дает ничего хорошего.Очень ёмкое объяснение. Что конкретно не получается? ... |
| 13.05.2019, 08:39:50 |
Еще раз про Trigger
Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.05.2019, 09:18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440329]: |
173ms |
52ms |
| others: | 223ms |
| total: | 500ms |
