Асинхронная загрузка репозитория.
Есть репозиторий, в который при запуске программы начинает загружаться некий контент: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Запуск процедуры в начале программы осуществляется просто: PositionRepository.LoadData(); В классике, если этих репозиториев много, то это оформляется в Таски и выполняется: Task.WaitAll(T1, T2); Но мне этого не надо, так как клиент может открыть, а может нет форму, где используется этот репозиторий. Но в форме я должен обратиться к GetAll(), но если List не загружен до конца, то выдается ошибка. Вопрос: Как можно изменить асинхронную загрузку, чтобы в GetAll() было понятно загружен List или нет (Если загружен, то выгружаем, если нет, то ждем)? Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 20.06.2019, 11:07:03 |
загружайте лениво, по требованию ... |
| 20.06.2019, 12:01:08 |
Роман, варианты обхода есть. Можно напрямую обращаться к репозиторию из Грида. Интересен возможный вариант решения этой задачи. ... |
| 20.06.2019, 12:05:22 |
Ачто мешает использовать флаг загрузки данных? Если не загружено, показывать какой-нить лоадер ... |
| 20.06.2019, 13:08:50 |
Супер_Пав, 1. Ресурс остается заблокированным, 2. Необходимо предсказывать задержку. Нет информации заполнен List или нет. ... |
| 20.06.2019, 13:38:44 |
UncleJoСупер_Пав, 1. Ресурс остается заблокированным, 2. Необходимо предсказывать задержку. Нет информации заполнен List или нет. так об этом и говорю, добавьте флаг заполнения листа ... |
| 20.06.2019, 17:17:11 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440324]: |
29ms |
45ms |
| others: | 190ms |
| total: | 302ms |
