Форумы / WPF, Silverlight [игнор отключен] [закрыт для гостей] / WPF. Команда контекстного меню
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #39841570
Michael Hopgarden
Как в нижеприведенном случае правильно прописать вызов команды из контекстного меню в XAML? (Вызов из обычного меню работает.)
фрагмент Style.xaml:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
                    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
                    xmlns:viewModels="clr-namespace:MainFrame.ViewModels">
    <Style TargetType="{x:Type TabItem}">
        <Setter Property="Tag" Value="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor, AncestorType={x:Type Window}}}"/>
        <Setter Property="Uid" Value="{Binding Uid}" />
        <Setter Property="ContextMenu">
            <Setter.Value>
                <ContextMenu>
                    <MenuItem Header="Закрыть вкладку"
                              Command="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor, AncestorType={x:Type ContextMenu}},
/*Здесь не вызывается*/	      Path=PlacementTarget.Tag[{viewModels:ViewModelComands.CloseTabCommand}]}"
                </ContextMenu>
            </Setter.Value>
        </Setter>
        <Setter Property="Template">
            <Setter.Value>
                <ControlTemplate TargetType="{x:Type TabItem}">
                    <!-- this is the header template-->
                    <Grid x:Name="TabItemGrid" HorizontalAlignment="Stretch" Background="#FFE5E5E5" Margin="2,0,2,0">
                        <Grid.ColumnDefinitions>
                            <ColumnDefinition Width="53*"/>
                            <ColumnDefinition Width="15*"/>
                            <ColumnDefinition Width="4*"/>
                        </Grid.ColumnDefinitions>
                        <ContentPresenter Content="{Binding Header}" />
                        <Button Name="ButtonCloseTabItem"
/*Здесь вызывается*/            Command="viewModels:ViewModelComands.CloseTabCommand"
                    </Grid>
                </ControlTemplate>
            </Setter.Value>
        </Setter>
    </Style>
</ResourceDictionary>
фрагмент MainViewModel.cs:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
namespace MainFrame.ViewModels
   internal class MainViewModel : ViewModel
      public ObservableCollection<TabItemViewModel> Tabs
         get { return Get(() => Tabs); }
         set { Set(() => Tabs, value); }
      private void Initialize(StreamingContext streamingContext = default(StreamingContext))
         this[ApplicationCommands.Close].Executed += (sender, args) => Application.Current.Shutdown();
         this[ViewModelComands.CloseTabCommand].Executed += (sender, args) => CloseTab(sender, args);
      private void CloseTab(object sender, RoutedEventArgs e)
         // ищем родительскую вкладку
         TabItem tabItem = ParentControl.FindParent<TabItem>((Control)e.OriginalSource);
         if (tabItem != null)
            var select = Tabs.Where(i => i.Uid.ToString() == tabItem.Uid.ToString()).ToList();
            foreach (var item in select)
               Tabs.Remove(item);
фрагмент: ViewModelComands.cs
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
   class ViewModelComands
      static ViewModelComands()
         CloseTabCommand = new RoutedUICommand("Закрыть вкладку", "CloseTab", typeof(ViewModelComands));
      public static RoutedCommand CloseTabCommand { get; }
    #39841883
Michael Hopgarden
Ну, что же вы мне не подсказали про CommandTarget?
В Style.xaml меняем:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
<Setter Property="Tag" Value="{Binding RelativeSource={RelativeSource Self}}"/>
и
          CommandTarget="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor, AncestorType={x:Type ContextMenu}},
                                  Path=PlacementTarget.Tag}"
, а в MainViewModel.cs
Код: c#
1.
TabItem tabItem = (e.OriginalSource is TabItem) ? (TabItem)e.OriginalSource : ParentControl.FindParent<TabItem>((Control)e.OriginalSource);
Тема закрыта. Спасибо.
