WPF C# Передача цвета из метода и использование его для фона, анимация
есть метод, который должен на основании значения выдать цвет, а потом надо в коде xaml на wpf к фону привязать этот метод, отдав ему значение Labela, таким образом, если лабел.текст=1, то его фон будет таким-то, а если 2, то другим.... подскажите пожалуйста, как такое сделать? ** public Color PoluchitCvet(string vhodnoeznachenie) { switch (vhodnoeznachenie) { case "1": return [здесь цвет1]// кстати, цвет не могу задать здесь break; case "2": return [здесь цвет2] goto case 1; case "3": return [здесь цвет3] goto case 1; default: return [здесь цвет4] break; } } ну и если вдруг, кто знает, как сделать, что б при изменении значения лабела(например) плавно менялся цвет... т.е. сделать анимацию... например было значение 2 [цвет фона 2] и вдруг значение лабела поменялось на 1, чтоб цвет фона изменился плавно скажем за 0.5 сек на [цвет фона 1]....может неочень выразился....((( ... |
| 26.03.2012, 18:28:27 |
break; вместо goto))) ... |
| 26.03.2012, 18:38:15 |
TwoRSесть метод, который должен на основании значения выдать цвет, а потом надо в коде xaml на wpf к фону привязать этот метод, отдав ему значение Labela, таким образом, если лабел.текст=1, то его фон будет таким-то, а если 2, то другим.... подскажите пожалуйста, как такое сделать? надо сделать биндинг на значение лейбла и написать конвертер значений лейбла в цвет, в котором и использовать этот метод. ... |
| 05.04.2012, 01:56:54 |
Esofter, А можете пожалуйста какойнибудь пример написать, как это сделать? я нашёл в книге Мэтью Макдоналда WPF 4.0 стр 609 подобное....не работает.... ... |
| 08.04.2012, 15:46:42 |
1. Пишешь конвертер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. разметка такая Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ну а кнопка просто меняет значение лейбла Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.04.2012, 16:14:50 |
Esofter, Спасибо огромное!))))) Сначала тупо скопировал.... а приложение у меня называется не wpfapplication1 ....думаю в чём дело?.....но потом допёрло)))) Спасибо) ... |
| 08.04.2012, 16:40:20 |
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ПОЖАЛУЙСТА Создать меню с командами Input color, Change, Exit, Help. При выборе команды Exit приложение завершает работу. При выборе команды Input color открывается диалоговое окно, содержащее: три поля ввода типа TextBox с метками Red, Green, Blue; группу из двух флажков (Left, Right) типа CheckBox; кнопку типа Button. Обеспечить возможность ввода RGB-составляющих цвета. При выборе команды Change цвет главного окна изменяется на заданный (левая, правая или обе половины окна в зависимости от установки флажков). ... |
| 24.12.2019, 15:07:06 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440299]: |
176ms |
50ms |
| others: | 219ms |
| total: | 494ms |
