Публикация WPF приложения через ClickOnce.
Привет. На большинстве клиентских машин мое WPF приложение публикуется нормально, но некоторые не устанавливают его, выдавая ошибку: - Exception reading manifest from the manifest may not be valid or the file could not be opened. - Parsing and DOM creation of the manifest resulted in error. Following parsing errors were noticed: -HRESULT: 0x8007001f Start line: 0 Start column: 0 Host file: - A device attached to the system is not functioning. (Exception from HRESULT: 0x8007001F) Вот так 3 ошибки подряд. Очевидно, что-то не так именно с клиентской стороной, но что именно - не ясно. В чем может быть проблема? Спасибо. ... |
| 19.02.2020, 16:59:24 |
Какая версия фреймворка? ... |
| 19.02.2020, 17:01:13 |
Shocker.Pro, 4.7.2 ... |
| 19.02.2020, 17:24:29 |
Shocker.Pro, Да, 4.7.2, но забыл добавить, что на одной из машин, на которой сетап не устанавливается, имеет Visual Studio 2019, которая нормально билдит и ранит мое приложение. Т.е. дело, похоже, не в фреймворковских пре-реквизитах. ... |
| 19.02.2020, 17:28:27 |
https://www.google.com/search?q=clickonce error HRESULT: 0x8007001f Посмотрите в лог-файлах - deployment url, часом, на %7C не заканчивается? ... |
| 20.02.2020, 09:50:03 |
Сон Веры Павловны, Хорошая подборочка, спасибо. Проблема решена последовательным исключением кода из манифеста и деплойментом. Неверным был код, рекомендованный вендором (CefSharp) для x86 совместимости. Выкинул нахрен. Два дня долботни и подострый геморрой в итоге. Пошел лечить. ... |
| 20.02.2020, 18:03:40 |
сорри что oффтоп, но чем отличается установка с использованием ClickOnce через setup.exe файл и через ApplicationManifest файл? ... |
| 21.02.2020, 09:47:43 |
vb_sub сорри что oффтоп, но чем отличается установка с использованием ClickOnce через setup.exe файл и через ApplicationManifest файл? ... |
| 21.02.2020, 10:22:46 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440288]: |
238ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 558ms |
