Пропадает картинка
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Ниже код, в котором описывается стиль кнопки, которой я устанавливаю картинку в качестве контента. При запуске, у одной кнопки есть картинка, у другой нет. Хотя стиль применяется на 2 кнопки одинаково, исчезает лишь картинка. Почему так происходит? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 04.03.2020, 14:02:01 |
Пропадает картинка
Если у кнопки стиль сделать TitleButtonStyle, а контент установить в самой кнопке, а не в стиле, то все работает ... |
| 04.03.2020, 14:05:20 |
Пропадает картинка
всё дело в том, что элемент управления может находится только в 1 месте в визуальном дереве, если его добавляют в 2 разных элемента управления, то он просто удалится в 1 месте и добавиться в другом. свойство Content очень хитрое, если вы задаете в качестве значения для этого свойства объект UIElement, то ContentPresenter отобразит сам элемент управления. Передавайте в контент самый ресурс, а элемент управления Image определите в шаблон (ContentTemplate), тогда для каждой кнопки будет создан уникальный UIElement Image, а ресурс (картинка) будет общая. ... |
| 04.03.2020, 14:48:21 |
Пропадает картинка
Roman Mejtes всё дело в том, что элемент управления может находится только в 1 месте в визуальном дереве, если его добавляют в 2 разных элемента управления, то он просто удалится в 1 месте и добавиться в другом. свойство Content очень хитрое, если вы задаете в качестве значения для этого свойства объект UIElement, то ContentPresenter отобразит сам элемент управления. Передавайте в контент самый ресурс, а элемент управления Image определите в шаблон (ContentTemplate), тогда для каждой кнопки будет создан уникальный UIElement Image, а ресурс (картинка) будет общая. Спасибо за ответ. ... |
| 04.03.2020, 15:59:17 |
Пропадает картинка
Супер_Пав. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.03.2020, 22:38:49 |
Пропадает картинка
Eld Hasp Супер_Пав. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. можно 1 шаблон на все кнопки сделать, ресурс можно передавать через content ... |
| 05.03.2020, 22:58:57 |
Пропадает картинка
ресурсы иконок и литералы (текст на кнопках, к примеру) лучше подключать через динамические ресурсы, тогда иконки и текст можно будет переопределить через темы и скины или иконка может даже в рамках локализации измениться (для примера иконка сортировки как в Excel от А до Я, от A до Z) и другие всевозможные ништяки. Ведь не так уж и сложнее вместо StaticResource написать Dynamic. к примеру в Европейских странах можно делать немецкий, французский, английский и т.д. так как там все давно уже перемешались =) я кстати часто даже русский делаю, но в прод почему он не уходит :D мелочи это очень важно ... |
| 06.03.2020, 01:07:04 |
Пропадает картинка
Roman Mejtes можно 1 шаблон на все кнопки сделать, ресурс можно передавать через content Знаю. В своё время, благодаря вам, разобрался с этим. Здесь не хотел вдаваться в объяснения, поэтому внёс наименьшие изменения. Супер_Пав, пример с DynamicResource ниже. Добавли третью кнопку для демонстрации. В привязку не обязательно передавать такой же тип как свойство. Достаточно передать значение которое сможет "переварить" конвертер для такого типа. Конвертеры из string есть для всех дефолных типов используемых в WPF. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 06.03.2020, 01:45:03 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440286]: |
176ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 491ms |
