Validation и CanExecute
Всем привет, не получается сделать валидацию вводимых данных в привязке с CanExecute команды. Есть TextBox, в который можно вводить только целые числа и есть кнопка с командой, которая должна быть доступна, если ввод корректный. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Проблема в том, что если я стираю значение в TextBox, оставляю его пустым, setter для InputNumber не отрабатывает и получается противоречивая ситуация- во View в TextBox нет введеного значения, а во ViewModel хранится предыдущее корректное свойства InputNumber, которое делает команду доступной для выполнения. Не помогает даже если применяю тип данных int? для свойства.Спасибо ... |
| 14.04.2020, 11:41:29 |
сделай свойство текстовым ... |
| 14.04.2020, 13:31:38 |
Вот такое было уже на местных просторах: https://www.sql.ru/forum/1309207/validationrule-ivalueconverter-sbros-source-v-null-pri-oshibke-otobrazhenie-oshibki-kak ... |
| 14.04.2020, 17:41:56 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440279]: |
198ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 485ms |
