Показ диалога без создания Window
Столкнулся с одной задачкой и интересно найти решение. В CB App вызывается метод предварительных расчётов Код: c# 1. 2. 3. 4. В нём может быть показано диалоговое окно с сообщением. Можно, для примера, показ любое окно Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Показ основного окна установлен в App.xaml Код: xml 1. 2. 3. И получается такой казус. Если будет показ сообщения, то запускается триггер в App - "Окно показано". После закрытия сообщения окно закрывается, но MainWindow ещё не запущено. Срабатывает триггер - "Все окна закрыты". И поэтому триггеру приложение завершается. Если использовать дефолтный MessageBox, то такого не происходит. Он, создаёт (насколько я понял) Форму, а не окно. Можно также обойти это создавая и запуская основное окно в CB App: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но вот стало интересно, можно ли как-то вывести сообщение (в диалоговом окне или иным образом) не создавая окно в этом App? Чтобы у него не включался триггер "Окно создано"? ... |
| 05.05.2020, 13:15:32 |
Можешь использовать Overlay-модальное окно поверх твоего основного контента- все будет находиться в 1 окне. ... |
| 06.05.2020, 09:02:28 |
vb_sub Можешь использовать Overlay-модальное окно поверх твоего основного контента- все будет находиться в 1 окне. Там проблема в другом. Сообщение выводится ещё ДО создания основного окна. Поэтому срабатывает в App триггер "OnMainWindowClose" или "OnLastWindowClose". Приходится либо создавать основное окно в CB App, либо использовать триггер "OnExplicitShutdown" и явно прописывать в событии закрытия окна выход из приложения. Оба подхода работают, но неудобны. ... |
| 06.05.2020, 10:26:42 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440274]: |
170ms |
33ms |
| others: | 187ms |
| total: | 433ms |
