Автоматическое растягивание кнопки по ширине
Здравствуйте! Есть такая разметка. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Скажите, как правильно написать, чтобы ширина Button автоматически определялась в зависимости от родительского элемента StackPanel (где в свою очередь зависит от ширины Grid , где зависит от Window , в котором задана ширина)? Или в данном случае надо использовать не StackPanel , а другую компоновку? ... |
| 09.07.2020, 16:40:36 |
ferzmikk Или в данном случае надо использовать не StackPanel , а другую компоновку? Да. StackPanel с горизонтальной ориентацией именно так определяет размеры дочерних элементов, и с этим ничего не поделать. ... |
| 09.07.2020, 16:49:19 |
Сон Веры Павловны, c этим и не требуется ничего делать, он работает как должен, а автор хочет не StackPanel, но я даже не понял, что он хочет. MinWidth, ActialWidth (r/o), UniformGrid\Grid ... |
| 09.07.2020, 17:37:25 |
Roman Mejtes а автор хочет не StackPanel, но я даже не понял, что он хочет. ... |
| 10.07.2020, 11:12:33 |
Если так написать, без StackPanel , Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. также все ... |
| 10.07.2020, 11:14:43 |
ferzmikk Roman Mejtes а автор хочет не StackPanel, но я даже не понял, что он хочет. Ты определись, что должно быть раньше, яйцо или курица? Нарисуй в паинте что ли, если словами не получается. ... |
| 10.07.2020, 11:16:40 |
Может быть тебе вот это надо? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 10.07.2020, 11:20:07 |
Shocker.Pro Нарисуй в паинте что ли, если словами не получается. ... |
| 10.07.2020, 11:27:42 |
Shocker.Pro Может быть тебе вот это надо? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 10.07.2020, 11:29:43 |
ferzmikk Да. Спасибо! ferzmikk чтобы ширина Button автоматически определялась в зависимости от родительского элемента StackPanel ... |
| 10.07.2020, 11:40:24 |
ferzmikk Если так написать, без StackPanel , Код: html 1. также все А что означает HorizontalAlignment="Center" интуитивно не понятно? ... |
| 10.07.2020, 12:12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1440270]: |
168ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 427ms |
