вызов процедуры
Подскажите люди добрые никак не врублюсь... Есть форма Form1 и на ней листвью ListView1. В модуле Module1 прописал процедуру по загрузке ListView1. В отладчике он заходит в модуль и грузит листвью но на выходе листвью пустое. '===== код в форме Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim Form1 As New Form1() loadList(Form1.ListView1) End Sub '===== код в модуле Public Sub loadList(ByVal inlist As ListView) Dim itmx As ListViewItem inlist.Items.Clear() itmx = inlist.Items.Add("aaa") itmx.SubItems.Add("bbb") End Sub ... |
| 05.04.2004, 14:39 |
вызов процедуры
Если уж так хочешь заполнять его в рпоцедуре то измени на Private Sub Form1_Load(ByRef sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Я так понимаю лучше обьяснить смысл манипуляций> То что было у тебя ByVal - значит что обьект(или оеременная) передается по значению, т.е. независимая его копия. Как аз твой случай, ты передавал КОПИЮ своего листвью в который и добавлялись итемы, а основной же понятия о них не умел. ByRef - то что тебе нужно, обьек(пееменная) передается по ссылке, т.е. не сам обьект а адрес в памяти по которому находится этот обьект. Что это дает? В этом случае, в отличии от пвервого ты работаешь именно с самим переданным обьектом а не с его копией. Думаю понятно. Удачи. ***Здесь была афигительная картинка с вашим адресом а теперь будет Просто Реклама*** Magnus ... |
| 06.04.2004, 04:45 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439325]: |
59ms |
33ms |
| others: | 247ms |
| total: | 376ms |
