Создание инсталяхи на PPC для своего проекта
Создал я какой-то проект для Compact Framework, хочу сделать инсталяху. Необходимо чтобы она: 1. Закинула .EXE-шник и .DLL-ку в определенную папку; 2. Создала еще пару папок; 3. Закинула еще один .EXE-шник, запустила его, дождалась его выполнения и удалила его; 4. Если такое возможно сделала так, чтобы программа отображалась в списке программ или даже была в списке "Start"; 5. А также закрепила мои файлы с определенным расширением за моей программой и чтобы они отображались с определенной иконкой. Есть ли пакеты которые это позволяют и как это вообще делается, запускается она на стационарном компютере или в самом PPC. Желательно чтобы запускалась со стационарного компютера. Или придется все это делать вручную, создавая какую нибудь свою инсталяху. Такие вопросы может быть уже задавались, но я с таким перый раз сталкиваюсь и меня интересует любая информация по этому поводу. И еще: два последних пункта из списка меня также интересует как можно это сделать програмно. Заранее спасибо за ответы! -=<TaReN>=- ... |
| 15.10.2004, 09:44 |
Можно ипользовать стандартное решение предложенное MS: создать cab file проекта нажав кнопку build cab file на toolbar-е Device. В папке obj проекта будет создан PROJECTNAME_PPC.inf file, в котором Вы можете "кое-что" изменить, например в какую папку надо инсталировать прогу. Потом надо запустить BuildCab.bat file, который находиться в папке obj проекта. Будут созданы cab файлы проги для разных процессоров. Надо запустить соответствуюший cab на pocket-е. Многие вопросы которые вас интересуют будут решены. Удачи :) ... |
| 16.10.2004, 21:59 |
Artur MuradianМногие вопросы которые вас интересуют будут решены. Удачи :) Спасибо ропробовал, получилось, понравилось. Теперь бы ктонибудь подсказал, как закрепить файлы с определенным расширением за моей программой и чтобы они отображались с определенной иконкой. На стационарном компютере такая проблема решается путем записи пары параметров в реестре, а вот как это сделать в PPC. Да и вооще интересно где находятся все настройки Windows Mobile ... |
| 18.10.2004, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438140]: |
57ms |
43ms |
| others: | 220ms |
| total: | 367ms |
