Снова Trabl с XML
Есть xml-файл: <Root> <Item id=”1x-1”> <…> <…> <SubItems> <SubItem id=”1” value=””> <…> <…> </SubItems> </Item> <Item id=”1x-2”> <…> <…> <SubItems> <SubItem id=”2 value=””> <…> <…> </SubItems> </Item> </Root> Программа, наход нужный Item по его Id: Dim CurrentID As String Dim ValueLev1 As String Dim ValueLev2 As String Dim iterator_MainItem As XPath.XPathNodeIterator = nav2.Select("Root/Item") While (iterator_MainItem.MoveNext()) CurrentID = iterator_MainItem.Current.GetAttribute("Id", "") If CurrentID = CurrentDbItemID Then ... End If End While Как можно узнатьзначение value в узле SubItems у элемента SubItem (для всех SubItem в SubItems) т.е. я думаю, что для того чтобы узнать занчения для всех элементов нужно сново воспользоваться «перебором», но как перейти к SubItems ??? ________________________________________ Если расширить двери восприятия и отбросить всё наностное, то все вещи предстанут такими, какие они есть на самом деле - Б Е С К О Н Е Ч Н Ы М И !!! ... |
| 03.11.2004, 19:20 |
Снова Trabl с XML
Dim iterator_SubItem As XPath.XPathNodeIterator = iterator_MainItem.Current.Select("descendant::*/SubItem") ... |
| 04.11.2004, 00:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=Archibald&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
52ms |
59ms |
| others: | 3754ms |
| total: | 4010ms |
