Совмещение VB.NET & C#
LexxxxxYUBA, http://www.microsoft.com/visualstudio/rus/products/compatibility " Visual Studio 2012 также поддерживает платформы более ранних версий, такие как Windows XP и Windows Server 2003, позволяя... Сам правда не пробовал. Коли так, надо попробовать. Попытка не пытка. Правда, Лаврентий Палыч. (с) AHTOH_LYUBA, а что за ПО, что работает под Вистой, но не работает под 8 ? Например, КриптоПро. ... |
24.12.2012, 16:00 |
На Висту VS 2012 Exp не ставится. Установка проходит до конца, в самом конце не может найти какие-то компоненты, после чего пишет, что установка успешна. Далее при запуске не может найти точку входа в Kernel32. Танцы бубном пока не помогают. ... |
24.12.2012, 17:47 |
YUBA, через web platform installer попробуйте ... |
24.12.2012, 18:07 |
AHTOH_LYUBA, через web platform installer попробуйте Все, с этим закончил. VS2012Ex на Висту не идет. Ставит дополнительно кучу всяких утилит, которые впоследствии не удаляет. Только руками. Пару часов после удаления VS - удаление всякого хлама и чистка реестра. Эксперимент закончен, пока без видимых потерь. :) ... |
24.12.2012, 22:55 |
YUBA, Похоже только Вин 7 + VS2012Express или старшие редакции 2010 спасут отца русской демократии. ... |
24.12.2012, 23:06 |
Lexxxxx, 7-ку уже нет смысла покупать. Через год-полтора 8-ка придет в норму. Можно конечно 90-дневную VS2010 взять. Должна вставать, кстати, параллельно Экспресс. Но, скорее, буду выкручиваться с этой версией. ... |
24.12.2012, 23:47 |
YUBA, а что вам мешает поставить нормальную студию? ... |
25.12.2012, 00:37 |
AHTOH_LYUBA, а что вам мешает поставить нормальную студию? То, что я ее не разу не видел. :) Ее ведь еще немного освоить надо, а потом выбросить. А уже день ушел на зксперименты. Руководство искренне считает, что софт покупать не надо. Крякать не буду. В основном и Экспресс хватает. :) ... |
25.12.2012, 00:56 |
YUBA, да, безусловно в vs 20xx ultimate или pro, есть возмножсть держать в солюшене несколько языков, и в дебаге гулять по всем этим языкам. для нативных языков, только нужно пометить, что нужен их дебаг. в express возможно и есть, что-то ограничинвающие. ... |
25.12.2012, 15:43 |
В общем, если к C# проекту из VB подсоединяться в папке Debug, то VB в окне вывод видит сишные Debug.WriteLine. На точки останова в С# бейсик не реагирует (проскакивает), компилируй-не компилируй. И то хлеб. Худо-бедно жить можно. :) Всем спасибо. ... |
25.12.2012, 17:19 |
Может пригодится. Я конвертирую код через эту тулзу: http://codeconverter.sharpdevelop.net/SnippetConverter.aspx ... |
29.12.2012, 01:43 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1405421]: |
62ms |
52ms |
others: | 12ms |
total: | 179ms |
0 / 0 |
