DataGridViewButtonColumn - как отображать кнопку только для выделенного пользователя
Есть Grid с DataGridViewButtonColumn. К сожалению никак не могу сделать так, чтобы кнопка настроить доступ показывалась только для выделенного элемента грида. Кто-нибудь сталкивался с таким? ... |
| 27.08.2014, 11:16 |
Santa89, может, cell.Enabled будет достаточно? ... |
| 27.08.2014, 11:37 |
Santa89, А может проще вынести кнопку за пределы грида? ... |
| 27.08.2014, 13:10 |
Pallaris, вряд ли. если строк будет много то эта каша из кнопок справа будет раздражать.. Alex Kuznetsov, к сожалению интерфейс нужен именно такой. к тому же количество полей в гриде будет меняться динамически. ... |
| 28.08.2014, 04:24 |
Alex Kuznetsov, вытащить кнопку на верх не позволяют особенности интерфейса - там уже занято место(( ... |
| 28.08.2014, 04:25 |
Santa89, Тогда вот это может натолкнуть на мысль: (за говнокод прошу сильно не пинать) Form1.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Form1.Designer.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. А ещё лучше сделать наследника от DataGridViewButtonColumn и использовать его. А в нём переопределить некоторые методы, отвечающие за обработку событий от мыши и не только. ... |
| 28.08.2014, 06:35 |
Santa89Alex Kuznetsov, вытащить кнопку на верх не позволяют особенности интерфейса - там уже занято место((Ну тогда ещё вариант, сделать кнопку не как столбец таблицы, а как отдельный контролл и перемещать её в нужную позицию при смене текущей строки в таблице. Поместить кнопку поверх таблицы. ... |
| 28.08.2014, 06:38 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402541]: |
60ms |
59ms |
| others: | 231ms |
| total: | 412ms |
