Файл создал а удалить не могу...
Создал файл через Powershell команду в .NET веб-приложении. Всё ок, файл появился на диске C. Далее пишу команду Код: c# 1. 2. 3. И ничего не происходит... Когда пытаюсь удалить файл руками пишет вот что.. Как быть? ... |
| 31.03.2016, 16:57 |
Самое главное забыл - созданный файл у меня отправляется по почте, а затем только должен удалятся.. Вот что нашел... 2) It may be that the email server is reading the file and trying to send it. If so, you can't delete it because the email server needs the file content! Even if you could delete the file immediately, it's probably a bad idea - if you delete it and the email system has not finished copying it to the recipient, then there is a good chance that it won;t be available when the message is actually sent, and the email could fail. - this is just a guess - I haven't tried, and your email system may be different from mine anyway. But at the very least, you would need to close and Dispose the Email objects you created before the file would be available for deleting. ... |
| 31.03.2016, 17:08 |
Santa89, это значит скорее всего, что пытаетесь удалить файл до того как емайлер успел его загрузить и отослать. ... |
| 31.03.2016, 17:13 |
Кароче e_mail.Dispose() помог. Возможно кому то пригодится... ... |
| 31.03.2016, 17:13 |
Axeleron, именно так оно и было) ... |
| 31.03.2016, 17:14 |
Santa89Кароче e_mail.Dispose() помог. Возможно кому то пригодится... А лучше не Dispose, а using... ... |
| 31.03.2016, 17:14 |
AxeleronSanta89Кароче e_mail.Dispose() помог. Возможно кому то пригодится... А лучше не Dispose, а using... Как в общем-то и для других подобных ресурсов при работе с памятью. ... |
| 31.03.2016, 17:15 |
Santa89Axeleron, именно так оно и было) Не все телепаты ушли с форума! ... |
| 02.04.2016, 09:29 |
Cat2Santa89Axeleron, именно так оно и было) Не все телепаты ушли с форума! ... |
| 02.04.2016, 16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400683]: |
165ms |
66ms |
| others: | 210ms |
| total: | 492ms |
