Как подключить Postgres к ASP.NET ?
Пытаюсь сделать простое приложение на ASP.NET Web Forms, пытаюсь подключиться к локальному PostgreSQL с помошью Npgsql библиотеки, сделал ConnectionString - ругается, пишет слово Ports не предусмотрено... кто - нибудь подключался к PG из AspNet вобще или стоит смотреть в сторону SQL Express в качестве альтернативы? ... |
| 23.11.2021, 15:26:16 |
Santa89 Пытаюсь сделать простое приложение на ASP.NET Web Forms, пытаюсь подключиться к локальному PostgreSQL с помошью Npgsql библиотеки, сделал ConnectionString - ругается, пишет слово Ports не предусмотрено... кто - нибудь подключался к PG из AspNet вобще или стоит смотреть в сторону SQL Express в качестве альтернативы? и какая ConnectionString у вас? ... |
| 23.11.2021, 15:28:27 |
Santa89 кто - нибудь подключался к PG из AspNet вобще Santa89 сделал ConnectionString ... |
| 23.11.2021, 15:30:14 |
Прежде всего, настройте службу PostgreSQL для прослушивания порта 5432 на всех сетевых интерфейсах в машине и в pg_hba.conf разрешения настройте ... |
| 23.11.2021, 15:33:03 |
Вобщем смотрите чего у меня: Это кусок в web.config: Код: xml 1. 2. 3. 4. Это в коде страницы .aspx: - не работает так.. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Не работает... Но при этом если вызывать конекшен внутри кода: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. все читается как надо, т.е. я могу заполнять GridView при событии PageLoad, но вот красиво прописать блок SqlDatasource не получается... я так понимаю этот блок поддерживает только MS SQL получается.. ... |
| 25.11.2021, 15:02:45 |
Server=127.0.0.1 ... |
| 25.11.2021, 17:03:04 |
Santa89, Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.11.2021, 17:25:43 |
SergiiW Santa89, Код: xml 1. 2. 3. 4. Не удалось найти запрошенного поставщика данных .Net Framework. Возможно он не установлен. Хотя у меня все установлено ... |
| 26.11.2021, 12:04:54 |
Santa89, Очень странно. Как установлен? Есть ссылка на библиотеку в web.config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.11.2021, 19:36:57 |
через Nuget просто добавил npgsql в проект... ... |
| 27.11.2021, 20:19:17 |
SergiiW, точно, теперь заработало! я не добавил следующее в web config, с ним заработало: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.11.2021, 11:53:12 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398200]: |
160ms |
29ms |
| others: | 211ms |
| total: | 437ms |
