datetimepicker
Здравствуйте, Помогите пожалуйста, проблема с выводом даты на русском языке. У пользователя нельзя менять региональный язык US. Но мне нужно чтобы значение отображалась на русском. Нашёл решение в инете, но оно не работает, значение выводит как "12 January 2022" Код: c# 1. 2. 3. 4. подскажите пожалуйста, кто знает, в чём проблема. ... |
| 13.01.2022, 10:11:44 |
datetimepicker
saley Здравствуйте, Помогите пожалуйста, проблема с выводом даты на русском языке. У пользователя нельзя менять региональный язык US. Но мне нужно чтобы значение отображалась на русском. Нашёл решение в инете, но оно не работает, значение выводит как "12 January 2022" Код: c# 1. 2. 3. 4. подскажите пожалуйста, кто знает, в чём проблема. а что должно быть вместо "12 January 2022"? Если "12 Января 2022", то делайте замену строк для 12 месяцев перед и проблемы нет. ... |
| 13.01.2022, 11:10:00 |
datetimepicker
Ролг Хупин saley Здравствуйте, Помогите пожалуйста, проблема с выводом даты на русском языке. У пользователя нельзя менять региональный язык US. Но мне нужно чтобы значение отображалась на русском. Нашёл решение в инете, но оно не работает, значение выводит как "12 January 2022" Код: c# 1. 2. 3. 4. подскажите пожалуйста, кто знает, в чём проблема. а что должно быть вместо "12 January 2022"? Если "12 Января 2022", то делайте замену строк для 12 месяцев перед и проблемы нет. В каком месте это делать? у меня же не комбобокс ... |
| 13.01.2022, 13:54:44 |
datetimepicker
saley Код: c# 1. 2. ... |
| 13.01.2022, 13:58:44 |
datetimepicker
saley Ролг Хупин пропущено... а что должно быть вместо "12 January 2022"? Если "12 Января 2022", то делайте замену строк для 12 месяцев перед и проблемы нет. В каком месте это делать? у меня же не комбобокс Не помню точно, но возможно по-живому в комбике заменить, или выбрать все строки из него, заменить и снова заполнить. Вот тут варианты есть https://stackoverflow.com/questions/7030542/how-do-i-change-the-text-of-a-combobox-item ... |
| 13.01.2022, 14:21:07 |
datetimepicker
Ролг Хупин Если "12 Января 2022", то делайте замену строк для 12 месяцев перед и проблемы нет. В формсах все так через анус делается? ... |
| 13.01.2022, 17:06:46 |
datetimepicker
saley, есть отдельно у потока curentUICulture, его меняйте ... |
| 13.01.2022, 17:19:13 |
datetimepicker
VSVLAD есть отдельно у потока curentUICulture, его меняйте Там и так это делается. Но, как указал 22420374 уже после того как строки проинициализированы со старой culture. ... |
| 13.01.2022, 17:29:22 |
datetimepicker
fkthat Ролг Хупин Если "12 Января 2022", то делайте замену строк для 12 месяцев перед и проблемы нет. В формсах все так через анус делается? так речь не про "всё" и не про "анус", а про то, как юзеру показать на русском названия месяцев и "У пользователя нельзя менять региональный язык US." Ну, вот, красивое решение , по-живому бомбонуть, ему это понравится и он будет и другие вещи делать так же быстро и красиво ... |
| 14.01.2022, 12:40:38 |
datetimepicker
Ролг Хупин fkthat пропущено... В формсах все так через анус делается? так речь не про "всё" и не про "анус", а про то, как юзеру показать на русском названия месяцев и "У пользователя нельзя менять региональный язык US." Ну, вот, красивое решение , по-живому бомбонуть, ему это понравится и он будет и другие вещи делать так же быстро и красиво Ну так писали же выше - менять локаль всего приложения при его запуске - это самое единственное, и правильное, и быстрое, и красивое решение. ... |
| 14.01.2022, 13:18:09 |
datetimepicker
fkthat Ролг Хупин пропущено... так речь не про "всё" и не про "анус", а про то, как юзеру показать на русском названия месяцев и "У пользователя нельзя менять региональный язык US." Ну, вот, красивое решение , по-живому бомбонуть, ему это понравится и он будет и другие вещи делать так же быстро и красиво Ну так писали же выше - менять локаль всего приложения при его запуске - это самое единственное, и правильное, и быстрое, и красивое решение. это как вариант, да, но ему-то надо только месяцы показать на другом языке. Эх, не любят юзеры красивых решений ... |
| 14.01.2022, 13:19:59 |
datetimepicker
Ролг Хупин это как вариант, да, но ему-то надо только месяцы показать на другом языке. Ну так пускай поставит "просто локаль" в ru-ru, а "UI локаль" оставит в en-us. Или же он хочет везде показывать "September", а на единственном чекбоксе "сентябрь"? ... |
| 14.01.2022, 13:32:23 |
datetimepicker
fkthat Ролг Хупин это как вариант, да, но ему-то надо только месяцы показать на другом языке. Ну так пускай поставит "просто локаль" в ru-ru, а "UI локаль" оставит в en-us. Или же он хочет везде показывать "September", а на единственном чекбоксе "сентябрь"? так это ...h.e.z. молчит темозачинатель ... |
| 14.01.2022, 15:30:04 |
datetimepicker
Ролг Хупин Эх, не любят юзеры красивых решений Вообще в винформсовом DateTimePicker никакой комбобокс и близко не ночевал - можете убедиться . Сам он унаследован от Control, а отображаемый текст задается где-то в потрохах винапи по результату обработки DTM_SETSYSTEMTIME (которое посылается самому себе в сеттере Value ). Так что наименее геморройный и одновременно наиболее правильный (и единственный) способ добиться в данном случае желаемого - сменить у приложения локаль, как советовали выше. ... |
| 14.01.2022, 16:01:32 |
datetimepicker
Сон Веры Павловны Ролг Хупин Эх, не любят юзеры красивых решений Вообще в винформсовом DateTimePicker никакой комбобокс и близко не ночевал - можете убедиться . Сам он унаследован от Control, а отображаемый текст задается где-то в потрохах винапи по результату обработки DTM_SETSYSTEMTIME (которое посылается самому себе в сеттере Value ). Так что наименее геморройный и одновременно наиболее правильный (и единственный) способ добиться в данном случае желаемого - сменить у приложения локаль, как советовали выше. был не прав, повелся на написанное ТС. ... |
| 14.01.2022, 17:43:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=noone&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
185ms |
38ms |
| others: | 383ms |
| total: | 656ms |
