Вопрос про WCF REST starter kit
не Алексей в строке запроса укороченный вариантAlexeiKШайтан, типа для чего такая лирика? если для wcf rest не опишешь интерфейс для я заменил на БЕЗ метода post то post не будет доступен.б ез разницы где хостишь этот wcf. :) а ответ на твой вопрос WCF SOAP вообще обойдётся без метода POST (мелкомягкие это даже рекомендуют) WCF REST тоже возможен без метода POST, но не будет возможно обновление данных Шайтан ... |
| 04.02.2010, 15:50:43 |
Шайтан, не помню,чтобы я задавал таких вопросов :) лучше расскажи про ria и data servicec в чем ньанс то ... |
| 04.02.2010, 16:07:07 |
давай с начала? ОК? AlexeiKвот этот кит вызывает вопрос. я смотрел внутрь его,там обвес над основными классами. в этом вся суть? чето документации не видел по описанию сути этого кита. Шайтанда, это "обвес" на пальцах - http://www.techdays.ru/videos/2220.html Шайтан AlexeiKШайтан, так ado.net data services или rest? вот не пойму. и тут влез тов. bured я, каюсь, отчасти ему отвечал, отчасти тебе а надо было на (повторюсь) AlexeiKШайтан, так ado.net data services или rest? вот не пойму. так ado.net data services (название изделяи мелкомягких) - это и есть реализованный rest (название модели, которая применена в изделии) имхо, топег можно закрывать :) Шайтан ... |
| 04.02.2010, 16:15:09 |
ЗЫ а .Net RIA сервисы - это ещё одна "заточка", спецом для RIA приложений (к коим сирвелат и относится) Шайтан ... |
| 04.02.2010, 16:23:11 |
Шайтан, ну ок это уже прояснили на той странице. а типа ньансы между двумя эти фишками в задаче где нужно брать картинки с сервера, есть какие? это вот итого к чему я веду :) ... |
| 04.02.2010, 16:53:15 |
сходу про ньансы не скажу, ибо REST давненько было (повторяюсь) а RIA старательно вообще не курил вообщето, картинки то как раз не должны вызывать сильных затруднений, ибо давно "поселились" в Web и "летают" по HTTP :) по аналогии вообще с Web-service - гугли по WebOperationContext.Current.OutgoingResponse.ContentType конкретно у мелкомягких про REST и картинки есть в Программирование HTTP с использованием WCF и .NET Framework 3.5 Шайтан ... |
| 04.02.2010, 17:06:50 |
Шайтанbured :)) ну при чём тут классы да ещё у WCF? зрите в корень (с) Ну вот тебе серверная сторона WCF Data Service. Скажи, что юзаются те же классы, что и WCF Core? Всё своё: и базовый класс Сервиса и поведения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 05.02.2010, 11:47:32 |
Шайтантак ado.net data services (название изделяи мелкомягких) - это и есть реализованный rest (название модели, которая применена в изделии) Да, это REST прикрученный прямо к EF. ... |
| 05.02.2010, 11:50:02 |
да при чём тут Фома, если я про Ерёму? Шайтан ... |
| 05.02.2010, 11:50:54 |
ЗЫ. это я классах Шайтан ... |
| 05.02.2010, 11:51:21 |
Шайтан, извини, я тогда вообще не понял что вы тут выясняли 2-е страницы... ... |
| 05.02.2010, 12:04:15 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397743]: |
147ms |
98ms |
| others: | 197ms |
| total: | 497ms |
