WCF. Подскажите как решить задачу.
Подскажите как реализовать задачу: мне нужно на сервисе перехватить к нему запрос от клиента, проанализировать и либо эксепшен обратно отправить либо дать запросу пройти дальше. Заранее благодарен. ... |
| 28.01.2010, 16:21:05 |
готовый пример, только вместо трейса возбуждайте там экцепшн. http://blogs.msdn.com/kaevans/archive/2006/10/01/simple-wcf-service-behavior-inspect-messages-through-debug-output.aspx другое дело, что такой подход хуже, чем использование Fault контракта и своих FaultException. ... |
| 28.01.2010, 16:43:36 |
Спасибо большое. Еще один вопрос. Мне нужно выяснить время на клиенте, в которое был отправлен запрос к сервису. Как это сделать? ... |
| 28.01.2010, 17:32:36 |
custom message header точно так же с помощью инспекторов ... |
| 28.01.2010, 17:40:54 |
2bured -> Спасибо большое. Очень помогли. ... |
| 29.01.2010, 13:33:15 |
а для чего такие решения? под какие задачи это нужно? ... |
| 29.01.2010, 14:02:40 |
AlexeiKа для чего такие решения? под какие задачи это нужно? Я себе такую задачу сам поставил в процессе изучения WCF. А где конкретно это может понадобится, не могу сказать ... |
| 29.01.2010, 15:15:10 |
НевирЯ себе такую задачу сам поставил в процессе изучения WCF. А где конкретно это может понадобится, не могу сказать если можно в краце раскажите. Я сейчас тоже началь изучать данную технологию. просто интересно. ... |
| 29.01.2010, 16:58:29 |
Невир, вот собственно ваша задумка. Там всё тривиально. ... |
| 29.01.2010, 19:18:37 |
Вот только в случае Код: plaintext 1. ... |
| 29.01.2010, 20:35:45 |
тоже самое можно сделать, если на Сервере вместо поведения использовать OperationContext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. P.S. С Message было бы конечно проще, однако большинство всё-таки юзают DataContract-ы. Нужно разобраться. ... |
| 29.01.2010, 22:37:58 |
gdsНевирЯ себе такую задачу сам поставил в процессе изучения WCF. А где конкретно это может понадобится, не могу сказать если можно в краце раскажите. Я сейчас тоже началь изучать данную технологию. просто интересно. Я хотел сказать, что не могу придумать конкретную задачу, где это может пригодится =) 2bured-> Спасибо большое. Буду разбираться. Еще вопрос. Я тут столкнулся с следующей проблемой. Байндинг установлен в wsHttpBinding и при обращении к сервису, если время на клиенте отличается больше чем на 5ть минут от времени на сервере, возникает секьюрити исключение. Хотел аналогично решить эту проблему при помощи мессейдж инспектора, но этот секьюрити анализирует запрос раньше чем инспекторы выполняются. Хочется в результате выдать свой собственный эксепшен при возникновении такой проблемы. Как можно это сделать? ... |
| 01.02.2010, 13:28:25 |
Невир, то же самое, но на сервере вместо МессаджИнспектора в методе проверяем и возбуждаем исключение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 05.02.2010, 14:41:54 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397742]: |
39ms |
71ms |
| others: | 235ms |
| total: | 412ms |
