РАбота с типизированным DataSet через WCF
Доброе время суток. Есть автосгенерированный типизированный Dataset.Он прекрасно передаётся через WCF и с ним прекрасно можно работать, но потребовалось добавить обработку события RowDeleting.И получилось так, что на клиенте это событие не работает.Т.е. связь события с методом , который на него вызывается при передаче теряется.Судя по всему она (эта связь) и не сериализуется.Более того попробовал добавить банальное свойство стринговое в партиал классе этого DataSet, установил его значение и оно тоже на клиенте почему-то стало null. Не подскажите в чём беда?Нужно делать собственный механизм сериализации или всё-таки можно обойтись стандартными механизмами? ... |
| 17.02.2010, 11:59:36 |
Askeros, сериализация применима только к данным объекта. а методы объекта не сериализуются. ... |
| 17.02.2010, 14:11:18 |
AlexeiKAskeros, сериализация применима только к данным объекта. а методы объекта не сериализуются. Это понятно.А методы и не нужно сериализовать.Но ссылка на метод у события это же данные. Другое дело, что тут не по значению доступ,а по ссылке. ... |
| 17.02.2010, 14:56:18 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397731]: |
233ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 519ms |
