Проблема с аутентификацие под Windows 7
Доброго время суток! Появилась проблема при переносе службы на Windows 7. Ранее она тестировалась на Win XP. В системе запущена служба, к ней идет обращение с ASP.NET Development Server. служба успешно отрабатывает. Web приложение было опубликовано на IIS под Windows 7. В этой же системе запущена и описанная служба (конфиги ниже). При обращении к службе на IIS ошибка : "The communication object, System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel, cannot be used for communication because it is in the Faulted state " В логах службы: <Exception> <ExceptionType>System.ServiceModel.Security.SecurityNegotiationException, System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</ExceptionType> <Message>The server has rejected the client credentials.</Message> <StackTrace> at System.ServiceModel.Channels.WindowsStreamSecurityUpgradeProvider.WindowsStreamSecurityUpgradeAcceptor.OnAcceptUpgrade(Stream stream, SecurityMessageProperty& remoteSecurity) at System.ServiceModel.Channels.StreamSecurityUpgradeAcceptorBase.AcceptUpgrade(Stream stream) at System.ServiceModel.Channels.InitialServerConnectionReader.UpgradeConnection(IConnection connection, StreamUpgradeAcceptor upgradeAcceptor, IDefaultCommunicationTimeouts defaultTimeouts) at System.ServiceModel.Channels.ServerSessionPreambleConnectionReader.ServerFramingDuplexSessionChannel.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Dispatcher.ChannelHandler.OpenAndEnsurePump() at System.ServiceModel.Channels.IOThreadScheduler.CriticalHelper.WorkItem.Invoke2() at System.Security.SecurityContext.Run(SecurityContext securityContext, ContextCallback callback, Object state) at System.ServiceModel.Channels.IOThreadScheduler.CriticalHelper.WorkItem.Invoke() at System.ServiceModel.Channels.IOThreadScheduler.CriticalHelper.ProcessCallbacks() at System.ServiceModel.Channels.IOThreadScheduler.CriticalHelper.CompletionCallback(Object state) at System.ServiceModel.Channels.IOThreadScheduler.CriticalHelper.ScheduledOverlapped.IOCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* nativeOverlapped) at System.ServiceModel.Diagnostics.Utility.IOCompletionThunk.UnhandledExceptionFrame(UInt32 error, UInt32 bytesRead, NativeOverlapped* nativeOverlapped) at System.Threading._IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* pOVERLAP) </StackTrace> <ExceptionString> System.ServiceModel.Security.SecurityNegotiationException: The server has rejected the client credentials. ---> System.Security.Authentication.InvalidCredentialException: The server has rejected the client credentials. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The logon attempt failed --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Security.NegoState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.Security.NegotiateStream.AuthenticateAsServer(NetworkCredential credential, ProtectionLevel requiredProtectionLevel, TokenImpersonationLevel requiredImpersonationLevel) at System.ServiceModel.Channels.WindowsStreamSecurityUpgradeProvider.WindowsStreamSecurityUpgradeAcceptor.OnAcceptUpgrade(Stream stream, SecurityMessageProperty& remoteSecurity) --- End of inner exception stack trace --- </ExceptionString> <InnerException> <ExceptionType>System.Security.Authentication.InvalidCredentialException, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</ExceptionType> <Message>The server has rejected the client credentials.</Message> <StackTrace> at System.Net.Security.NegoState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.Security.NegotiateStream.AuthenticateAsServer(NetworkCredential credential, ProtectionLevel requiredProtectionLevel, TokenImpersonationLevel requiredImpersonationLevel) at System.ServiceModel.Channels.WindowsStreamSecurityUpgradeProvider.WindowsStreamSecurityUpgradeAcceptor.OnAcceptUpgrade(Stream stream, SecurityMessageProperty& remoteSecurity) </StackTrace> <ExceptionString> System.Security.Authentication.InvalidCredentialException: The server has rejected the client credentials. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The logon attempt failed --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Security.NegoState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.Security.NegotiateStream.AuthenticateAsServer(NetworkCredential credential, ProtectionLevel requiredProtectionLevel, TokenImpersonationLevel requiredImpersonationLevel) at System.ServiceModel.Channels.WindowsStreamSecurityUpgradeProvider.WindowsStreamSecurityUpgradeAcceptor.OnAcceptUpgrade(Stream stream, SecurityMessageProperty& remoteSecurity) </ExceptionString> <InnerException> <ExceptionType>System.ComponentModel.Win32Exception, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</ExceptionType> <Message>The logon attempt failed</Message> <StackTrace> at System.ServiceModel.Channels.WindowsStreamSecurityUpgradeProvider.WindowsStreamSecurityUpgradeAcceptor.OnAcceptUpgrade(Stream stream, SecurityMessageProperty& remoteSecurity) at System.ServiceModel.Channels.StreamSecurityUpgradeAcceptorBase.AcceptUpgrade(Stream stream) at System.ServiceModel.Channels.InitialServerConnectionReader.UpgradeConnection(IConnection connection, StreamUpgradeAcceptor upgradeAcceptor, IDefaultCommunicationTimeouts defaultTimeouts) at System.ServiceModel.Channels.ServerSessionPreambleConnectionReader.ServerFramingDuplexSessionChannel.OnOpen(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Dispatcher.ChannelHandler.OpenAndEnsurePump() at System.ServiceModel.Channels.IOThreadScheduler.CriticalHelper.WorkItem.Invoke2() at System.Security.SecurityContext.Run(SecurityContext securityContext, ContextCallback callback, Object state) at System.ServiceModel.Channels.IOThreadScheduler.CriticalHelper.WorkItem.Invoke() at System.ServiceModel.Channels.IOThreadScheduler.CriticalHelper.ProcessCallbacks() at System.ServiceModel.Channels.IOThreadScheduler.CriticalHelper.CompletionCallback(Object state) at System.ServiceModel.Channels.IOThreadScheduler.CriticalHelper.ScheduledOverlapped.IOCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* nativeOverlapped) at System.ServiceModel.Diagnostics.Utility.IOCompletionThunk.UnhandledExceptionFrame(UInt32 error, UInt32 bytesRead, NativeOverlapped* nativeOverlapped) at System.Threading._IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* pOVERLAP) </StackTrace> <ExceptionString>System.ComponentModel.Win32Exception: The logon attempt failed</ExceptionString> <NativeErrorCode>8009030C</NativeErrorCode> </InnerException> </InnerException> </Exception> При этом при всем при переносе изменялись только апишники по которым надо обращаться. В конфиге службы : <system.serviceModel> <bindings> <netTcpBinding> <binding name="InfoServiceNetTcpBinding" maxBufferSize="4194304" maxReceivedMessageSize="4194304" /> </netTcpBinding> </bindings> <services> <service behaviorConfiguration="mexBehavior" name="DataService.PortalService"> <endpoint address="" binding="netTcpBinding" contract="DataService.IPortalService" /> <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange" /> <host> <baseAddresses> <add baseAddress="net.tcp://192.168.3.3/MyService" /> <add baseAddress="http://192.168.3.3:8080/MyService" /> </baseAddresses> </host> </service> </services> <!-- A behavior definition for MEX --> <behaviors> <serviceBehaviors> <behavior name="mexBehavior" > <serviceMetadata httpGetEnabled="true" /> <serviceAuthorization impersonateCallerForAllOperations="false" /> </behavior> <behavior name="impersonationBehavior"> <serviceAuthorization impersonateCallerForAllOperations="true" /> </behavior> <behavior name="metadataAndDebug"> <serviceMetadata httpGetEnabled="true" httpGetUrl="" /> <serviceDebug httpHelpPageEnabled="true" includeExceptionDetailInFaults="true" /> </behavior> </serviceBehaviors> </behaviors> </system.serviceModel> В конфиге web-приложения : <system.serviceModel> <bindings> <netTcpBinding> <binding name="NetTcpBinding_IPortalService" closeTimeout="00:01:00" openTimeout="00:01:00" receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" transactionFlow="false" transferMode="Buffered" transactionProtocol="OleTransactions" hostNameComparisonMode="StrongWildcard" listenBacklog="10" maxBufferPoolSize="524288" maxBufferSize="4194304" maxConnections="10" maxReceivedMessageSize="4194304"> <readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="8192" maxArrayLength="16384" maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384" /> <reliableSession ordered="true" inactivityTimeout="00:10:00" enabled="false" /> <security mode="Transport"> <transport clientCredentialType="Windows" protectionLevel="EncryptAndSign" /> <message clientCredentialType="Windows" /> </security> </binding> </netTcpBinding> </bindings> <client> <endpoint address="net.tcp://192.168.3.3/MyService" binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="NetTcpBinding_IPortalService" contract="DataReference.IPortalService" name="NetTcpBinding_IPortalService"> <identity> <servicePrincipalName value="host/comp" /> </identity> </endpoint> </client> </system.serviceModel> Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Буду очень признателен! ... |
| 21.04.2010, 11:45 |
taleksei, The server has rejected the client credentials. The logon attempt failed. вот в чем причина. ... |
| 21.04.2010, 12:01 |
AlexeiK, Я понимаю, что серверу не нравятся реквизиты, но почему? он должен брать реквизиты текущей учетки и проверить их в системе. В Windows XP это проходит нормально. Почему не получается при прочих равных условиях в семерке? ... |
| 21.04.2010, 12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397692]: |
83ms |
59ms |
| others: | 207ms |
| total: | 410ms |
