как оптимальнее делать выборку из SQL Server?
как оптимальнее делать в сервисе? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 28.04.2010, 10:48:56 |
можно с ридера прямо в таблицу грузить Код: plaintext ... |
| 28.04.2010, 11:04:22 |
Шайтан, оптимальнее generic юзать вместо datatable) ... |
| 28.04.2010, 11:10:36 |
так все-таки вариант 2 предпочтительнее? мне надо потом в массив или в лист грузить данные ... |
| 28.04.2010, 11:14:41 |
AlexeiKШайтан, оптимальнее generic юзать вместо datatable) какой generic? мне после выборки надо заполнить свой объект полями из базы, т.е. сейчас я читаю из ридера и заполняю поля объекта что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. куда лучше всего прочитать данные из адапптера, чтобы потмо можно было так же по именам к ним обратиться? может DataSet ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.04.2010, 11:22:37 |
AlexeiKШайтан, оптимальнее generic юзать вместо datatable) особенно если в требованиях к проекту FW 2.0 ... |
| 28.04.2010, 11:35:30 |
Winnipuh, как оптимальнее? 1. SqlDataReader -> MyObj 2. SqlDataReader -> DataTable -> MyObj смотря для чего... для разработки? для фунциклирования - понятно что 1 ... |
| 28.04.2010, 11:59:50 |
LRWinnipuh, как оптимальнее? 1. SqlDataReader -> MyObj 2. SqlDataReader -> DataTable -> MyObj смотря для чего... для разработки? для фунциклирования - понятно что 1 мне надо , чтобы коннекция закрывалась как можно быстрее, данные можно и позже обработать. Вот что интересно: на выборке 1 млн записей, выбирается только поле uniqueidentifier, ф-ии 1 и 2 работают приблизительно 5 секунд, ф-ия 3 - рабоатет 3 секунды.... Правда, в ф-ии 3 пока нет внутри цикла создания объекта и заполнения его из ридера. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 28.04.2010, 12:38:37 |
Winnipuhмне надо , чтобы коннекция закрывалась как можно быстрее, данные можно и позже обработать. Вот что интересно: неудивительно, SqlDataReader -> MyObj всегда будет (всегда можно сделать) быстрее чем SqlDataReader -> DataTable ... |
| 28.04.2010, 12:50:53 |
LRWinnipuhмне надо , чтобы коннекция закрывалась как можно быстрее, данные можно и позже обработать. Вот что интересно: неудивительно, SqlDataReader -> MyObj всегда будет (всегда можно сделать) быстрее чем SqlDataReader -> DataTable т.е. получается не смысла пытаться делать "disconnected recordset" на манер того, что в АДО, чтобы коннект отключать как можно быстрее и помто обрабатывать даннные? ... |
| 28.04.2010, 12:57:10 |
наверное, соотношения по скорости очевидны SqlDataReader -> MyObj всегда будет (всегда можно сделать) быстрее чем SqlDataReader -> DataTable SqlDataReader -> DataTable всегда будет (всегда можно сделать) быстрее (но тут, возможно, не намного) чем SqlDataAdapter.Fill ... |
| 28.04.2010, 13:09:56 |
В первом посте баянистый вопрос: что быстрее ридер или адаптер. Наверное ридер, но не сильно. Т.к. адаптер скрыто использует ридер. В любом случае на веб-сервисе это не самое узкое место. Так что Winnipuh, не занимайся ерундой. ... |
| 28.04.2010, 15:32:47 |
buredВ первом посте баянистый вопрос: что быстрее ридер или адаптер. Наверное ридер, но не сильно. Т.к. адаптер скрыто использует ридер. В любом случае на веб-сервисе это не самое узкое место. Так что Winnipuh, не занимайся ерундой. не то чтобы баянистый, но исходя из задачи поскорее закрывать коннект хотел убедиться, помню в АДО делал дисконнектнуыте рекордсеты, и коннекцию не держал. После экспериментов убедился, что все *****, и что обычный ридер и даже набивание своих объектов в цикле по ридеру на 1млн записей все равно быстрее моделирования дисконнектнутости через адаптер и заполенения датасета или дататабле. ... |
| 28.04.2010, 17:28:58 |
Это второй развесистый баян: нефиг тащить миллион записей на клиента (в смысле клиента SQL Server-а, и уж тем более тащить на клиента веб-сервиса просто безумие). ... |
| 28.04.2010, 17:34:51 |
buredЭто второй развесистый баян: нефиг тащить миллион записей на клиента (в смысле клиента SQL Server-а, и уж тем более тащить на клиента веб-сервиса просто безумие). не продохнуть . да на 1 млн это я в тестовом приложении время мерил, чтобы было заметно ... |
| 28.04.2010, 17:39:35 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397685]: |
31ms |
241ms |
74ms |
| others: | 204ms |
| total: | 587ms |
