WCF проблема с редиректом
Добрый день. Прошу помощи с WCF. Ситуация в следующем - есть локальная сеть на одном из компьютеров которой хостится сервис(приложение WinForms). Есть КПК на которых реализован клиент общающийся с сервисом (подключение через GPRS). Проблема вот в чем, компы к-е "смотрят" наружу находятся под управлением убунты, соответственно разместить сервис на них возможности нет. Как решается данная проблема? П.с. адрес сервиса - <add baseAddress ="http://localhost:1290/PocketSynchronizeService"/> оконечная точка и привязка - <endpoint address = "" binding = "basicHttpBinding"/> Прокси класс для клиента генерился с помощью утилиты netcfSvcUtil.exe ... |
| 22.09.2010, 15:18:52 |
Я так думаю писать какой-то прокси-сервис (не на WCF). ... |
| 22.09.2010, 15:29:09 |
Слово "редирект" тут не к месту. Это чисто страничное понятие. ... |
| 22.09.2010, 15:30:10 |
Спасибо за отклик. Как то не очень обнадежывающе звучит :) Еще версии есть? ... |
| 22.09.2010, 15:43:22 |
Ребров Вячеслав, port forwarding. ... |
| 22.09.2010, 16:42:59 |
Алексей, похоже вы сталкивались с проблемой. Я не силен в "админских" делах, а наш сейчас не доступен :( Дайте пожалуйста более развернутый ответ. Я использую вот такую магию $IPT -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 60009 -j DNAT --to-destination 192.168.30.135 и такую $IPT -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 60009 -j DNAT --to-destination 192.168.30.135:1290 а еще вот так пробовал $IPT -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 60009 -j DNAT --to-destination 192.168.30.135:1290\PocketSynchronizeService фишка в том что я не до конца понимаю смысл заклинаний :) А так же как конфигурировать оконечную точку на КПК т.е. http:/{realIP}:60009 или http:/{realIP}:60009\PocketSynchronizeService В общем вариантов как настроить много ... |
| 22.09.2010, 16:56:38 |
Опять таки в строке где открываем порт и перенаправляем трафик, увидел слово tcp возможно привязка basicHttpBinding не подходит у нужна netTcpBinding ... |
| 22.09.2010, 16:58:49 |
Ребров Вячеслав, тебе нужен лишь только порт ,т.е. номер порта. остальное уж найди где нито, в других форумах спроси или на opennet.ru или forum.ru-board.com ... |
| 22.09.2010, 17:21:40 |
Ну что ж спасибо и на том. ... |
| 22.09.2010, 17:53:08 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397591]: |
263ms |
51ms |
| others: | 229ms |
| total: | 596ms |
