WCF оповещение клиентов
Вот вопросик относительно архитектуры приложения. Есть сервис который хостится на приложении WPF, есть множество клиентов с таким же интерфейсом. Как реализовать оповещение клиентов при изменении интерфейса приложения на котором хостится сервис. Формы клиентов должны изменять интрфейс с учетом интерфейса сервиса. Как вариант сделал так: Приложение WPF, WCF libruary. Сервис WCF захостил на приложении WPF, при изменении интрфейса (изменение цвета некотрых элементов) происходит сериализации XML, а WCF сервис уже десериализует и отправляет объект клиенту (клиентам).... Возможно ли сделать проще и без записи на диск объекта... ... |
| 27.09.2010, 15:14 |
Dmitry313, конечно же. делаешь центральный wcf . все дергают его каждую секунду на наличии нового xml. если есть то берут себе. ... |
| 27.09.2010, 16:01 |
Dmitry313Возможно ли сделать проще и без записи на диск объекта... Двухзвенка? ... |
| 27.09.2010, 16:09 |
У? или я что-то путаю? Стал сам писать... но вот тут почти тоже самое, что и я хотел сказать отрисовано... ... |
| 27.09.2010, 16:20 |
Да двухзвенка.. Просто как раз хотелось бы уведомить всех клиентов только при изменении, а не чтобы все клиенты каждую секунду проверяли... ... |
| 27.09.2010, 17:27 |
Dmitry313, ты лучше исходи из того,что хочется клиенту :) тогда будет пофиг как там у тебя обновляется этов се. ты забудь про свое эго и сделай программу :) ... |
| 27.09.2010, 17:30 |
Dmitry313Да двухзвенка.. Просто как раз хотелось бы уведомить всех клиентов только при изменении, а не чтобы все клиенты каждую секунду проверяли... 1. SqlDependency 2. CallbackContract (см. аттач). Запускаете несколько клиентов и смотрите на семпл. P.S. Ответы вида AlexeiK по поводу таймера отправляйте сразу в топку. Этот "горепрограммист" sql.ru уже достал тупыми ответами. ... |
| 27.09.2010, 17:32 |
Аттач забыл :) ... |
| 27.09.2010, 17:32 |
Делаю естественно через дуплекс, дело в том, сервис должен оповещать о изменении элементов на форме, клиентов. Но при пропадании связи, клиенты используют последнию информацию о элементах, но есть кнопка на клиентах "Обновить" и тогда будет обращение к сервису.. Получается связь должна быть дуплексной, причем сервис только уведомляет клиентов, а клиенты могут по требованию запросить данные у сервиса ... |
| 27.09.2010, 17:41 |
МСУ, спасибо... оказалось полезно ... |
| 27.09.2010, 17:52 |
а вот интересно, есть ли средства BINDING. свойств. для двух элементов по сети в WPF Можно тогда было просто привязаться к свойству определенного элемента на сервисе и все... ... |
| 27.09.2010, 17:54 |
Dmitry313а вот интересно, есть ли средства BINDING. свойств. для двух элементов по сети в WPF Можно тогда было просто привязаться к свойству определенного элемента на сервисе и все... Ну Вы уж совсем лентяй P.S. Пишите код и не выдумывайте тут! ) ... |
| 27.09.2010, 17:59 |
лень читать много букв, но гляньте в сторону шаблона "публикация-подписка"(publish subscribe) ... |
| 27.09.2010, 18:29 |
buredлень читать много букв, но гляньте в сторону шаблона "публикация-подписка"(publish subscribe) Кстати, Андрейка, навеяли еще один способ нотифицирования юзверя - голубиный транспорт. Заряжается голубь на сервере, принтится месса, кладётся в клюв и птица редиректится на юзверя. Когда под ногами юзера начинает что-то щебетать и гадить, подбирается животное и извлекается месса. ... |
| 27.09.2010, 18:35 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397585]: |
99ms |
69ms |
| others: | 232ms |
| total: | 471ms |
