Datamember в разные сервисы.
Стоит такая задача. Есть Datacontract и в нем много Datamember - ов. Можно ли как-то скрыть Datamember в одном сервисе и показать в другом? Или же мне придется копировать классы, удаляя ненужные для второго сервиса member-ы? ... |
| 04.10.2010, 11:27 |
Георгий Давидович, поподробнее про магию "скрыть и показать", расскажите. ... |
| 04.10.2010, 12:02 |
Ну смотрите. Есть проект Class Library где у меня находятся датаконтракты. Есть проект WCF сервиса, где зареференсены эти контракты. У меня есть 2 отдельных сервиса - 2 отдельных .svc файла: service1.svc, service2.svc. Есть контракт, допустим Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Далее в другом проекте добавляю сервис референс на service2.svc . Но там я не хочу, чтобы при создании класса cCurrency был виден мембер Description. Он доджен быть виден только если я добавляю сервис референс на service1.svc . Такое возможно? Или мне надо создать другой класс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и уже его юзать во втором сервисе? ... |
| 04.10.2010, 12:41 |
Георгий Давидович, смотрите в сторону наследования контрактов ... |
| 04.10.2010, 14:24 |
Спасибо, за ответ, но не хотелось бы переделывать существующую схему. Нельзя ли там где-нибудь указать что-то вроде атрибутов в контракте? И как будут выглядеть контракты в случае если решим переделывать? Можете примерно описать структуру на моем примере? ... |
| 05.10.2010, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397579]: |
74ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 385ms |
