Работа с RESTful-сервисом и клиентский сертификат
Есть RESTful сервис который хостится так: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. теперь нужно организовать работу по HTTPS на стороне клиента добавил строку: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. получаю Exception: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? При этом Soap сервис, хостируемый аналогичным образом работает с клиентскими сертификатом замечательно ... |
| 01.09.2011, 00:29 |
MirrorBoy, а разве https для порта, не через винду настраивается? я делал через винду. ... |
| 01.09.2011, 11:28 |
AlexeiKMirrorBoy, а разве https для порта, не через винду настраивается? я делал через винду. Подскажите, пожалуйста, что настраивается через винду? ... |
| 01.09.2011, 12:12 |
MirrorBoy, порт для связи по https ,то есть -это установка на порт ssl сертификата. тут правда там x509 серт, а тебе надо посмтореть какой у тебя сертификат. ... |
| 01.09.2011, 12:51 |
AlexeiKустановка на порт ssl сертификата. как я понял, у ТС проблема с клиентским сертификатом. ... |
| 01.09.2011, 13:52 |
Верблюд, ну стоит уточнить. для httpcfg метода, нужно только сделать н астройки в самое винде. никаких Код: plaintext ... |
| 01.09.2011, 14:52 |
AlexeiKMirrorBoy, порт для связи по https ,то есть -это установка на порт ssl сертификата. тут правда там x509 серт, а тебе надо посмтореть какой у тебя сертификат. Да, спасибо Это все проделано. Применяется X509Certificate2 И для SOAP все работает замечательно Проблемы только на RESTful сервисе ... |
| 01.09.2011, 17:27 |
AlexeiKВерблюд, ну стоит уточнить. для httpcfg метода, нужно только сделать н астройки в самое винде. никаких Код: plaintext Вы уверены что не нужно? Если рассматривать аналогию с SOAP сервисом, то там сертификат нужно цеплять обязательно Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.09.2011, 17:31 |
Я нашел решение И помогло мне в этом сообщение в теме Итак, вместо хостинга: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. Спасибо всем, кто откликнулся ... |
| 01.09.2011, 18:33 |
MirrorBoyAlexeiKВерблюд, ну стоит уточнить. для httpcfg метода, нужно только сделать н астройки в самое винде. никаких Код: plaintext Вы уверены что не нужно? Если рассматривать аналогию с SOAP сервисом, то там сертификат нужно цеплять обязательно Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. да, именно не нужно. ssl устанавливается за счет операционной системы. я сам так делал собственно. инсталил сертификат к себе в ОС в хранилище, потом говорил ОС, что такой то порт, с этим сертификатом и все. саму wcf не трогал, кроме как изменить http на https. так что не знаю, че вы тут паритесь с переписыванием программ. ... |
| 02.09.2011, 11:22 |
AlexeiKда, именно не нужно. ssl устанавливается за счет операционной системы. я сам так делал собственно. инсталил сертификат к себе в ОС в хранилище, потом говорил ОС, что такой то порт, с этим сертификатом и все. саму wcf не трогал, кроме как изменить http на https. так что не знаю, че вы тут паритесь с переписыванием программ. ИМХО мой вариант проще для пользователя. Я все делаю программно и не заставляю пользователя танцевать с бубном вокруг сертификата, хранилища и портов ... |
| 02.09.2011, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397378]: |
83ms |
47ms |
| others: | 255ms |
| total: | 436ms |
